Появилось шипение
Добавлено: 17.10.2019 02:21
Tolia 84
Скажите пожалуйста! Volvo xc90 2.4 дизель после замены рулевой рейки появилось шипение при нажатии на педаль газа. Что мне там могли накосячить и где теперь искать причину?
Появилось шипение
Добавлено: 17.10.2019 09:45
Tolia 84 писал(а): 17.10.2019 02:21 Скажите пожалуйста! Volvo xc90 2.4 дизель после замены рулевой рейки появилось шипение при нажатии на педаль газа. Что мне там могли накосячить и где теперь искать причину?
Слетел подшипник рулевого вала.
Появилось шипение
Добавлено: 17.10.2019 11:16
Yran
Снимали патрубок пластмассовый от турбины вниз который идет,там вверху и внизу красные резинки,пожет порваны они или плохо поставили,под рулем в педалях резинку проверить тоже
Появилось шипение
Добавлено: 17.10.2019 23:40
Tolia 84
Нет. На подшипник не похоже потому что шипение то есть то нету.И сипит не постоянно то появится то может пропасть. Может и правда красные резинки сегодня лазил есть такие!!! теперь периодически начала выскакивать ошибка высокое ,низкое давление наддува. периодически машину как будто кто-то хватает за зад и держит. Это накрывается турбина или есть ещё какие причины?
Появилось шипение
Добавлено: 17.10.2019 23:44
Tolia 84
Турбина с электронным управлением. Может оно косячит?
Появилось шипение
Барада
Легко
Появилось шипение
Добавлено: 17.10.2019 23:45
Барада
Но, если после замены рулевой рейки началось, надо копать оттуда. Я бы обратился туда, где снимали и устанавливали. Это логично, не правда ли?
Появилось шипение
Добавлено: 17.10.2019 23:53
Tolia 84
Рейку менял месяца 2 назад засипила сразу, ну я этому не придал значения. А за зад хватать начало сейчас вот я и вцепился за всё
Появилось шипение
Добавлено: 17.10.2019 23:54
Tolia 84
А может быть связано с вентиляцией картерных газов?
Появилось шипение
Добавлено: 18.10.2019 12:46
Yran
Егр почисти!!!
Появилось шипение
Добавлено: 18.10.2019 17:51
Tolia 84
Егр удален, сажевик тоже, и вихревые в добавок. Убрали всё ещё до меня.
Появилось шипение
Добавлено: 18.10.2019 22:18
Yran
Так смысл тогда искать что то,это уже не вольво,забить и доезжать тогда её
Появилось шипение
Добавлено: 20.10.2019 16:09
Tolia 84 писал(а): 17.10.2019 23:40 Нет. На подшипник не похоже потому что шипение то есть то нету.И сипит не постоянно то появится то может пропасть. Может и правда красные резинки сегодня лазил есть такие!!! теперь периодически начала выскакивать ошибка высокое ,низкое давление наддува. периодически машину как будто кто-то хватает за зад и держит. Это накрывается турбина или есть ещё какие причины?
Уплотнение на рулевом валу (смотреть из салона). Высокое-низкое давление наддува, это либо подсос, либо актуатор турбины, реже датчик давления и расходомер.
Появилось шипение
Добавлено: 21.10.2019 02:47
Tolia 84
Спасибо за версии!!! Я тож склоняюсь к актуатору, поэтому уже заказал турбину в сборе.
Появилось шипение
Добавлено: 21.10.2019 02:49
Tolia 84
Кто подскажет, турбину снять сильный головняк? Чет я глянул и задумался кудой ее выдирать через верх или низ?
Появилось шипение
Добавлено: 22.10.2019 15:00
Tolia 84 писал(а): 21.10.2019 02:49 Кто подскажет, турбину снять сильный головняк? Чет я глянул и задумался кудой ее выдирать через верх или низ?
можно и так, и этак. Через них имхо проще, но разбирать больше (раздатка, полуось). Через верх турбину в сторону, снять коллектор, а после уж и турбина выйдет.
