при -2 с утра плохо заводится S80 D5 автомат!!!!
ser
Авто: S80 2004г. D5
GSM: 3777777
Сообщение ser »
при -2 с утра плохо заводится S80 D5 автомат!!!! ребята что делать??? Симптомы такие! утром при -1 и ниже плохозаводится! акамуль новый! топлтвный фильтр новый! стартер крутит хорошо как заведённый! спиралька свечей накала гаснет на понеле тут же ! с двигателем никаких проблем не наблюдаю когда горячий не дымит !! тяга хорошая!!!! в чём проблема помогите????? заранее СПС :)
Добавлено спустя 18 минут 31 секунду:
поясню. если в процесе езды в течении дня нормально заводится. то первая заводка примерно стартер в два раза дольше крутит перед тем как двигатель запустится! если в обычно 1 секунда. то утром 2 секунды крутит стартер! а если температура ниже то и дольше!!
Brandonhit
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
Сообщение Brandonhit »
свечи и реле проверяй
ser
Авто: S80 2004г. D5
GSM: 3777777
Сообщение ser »
если хоть одна свечя была не исправна то загорелось спираль на панели. а реле как проверить?
Brandonhit
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
спираль будет загораться всегда,это лишь показывает сколько идет накал.
Drakon4ik
Авто: Volvo V40 2004 D4192T3
Сообщение Drakon4ik »
пару раз попробуйте свечи прогреть, а потом заводитесь, и 2 секунды это ещё не показатель, вот если б 2 акуумулятора посадили, вот тогда бы была проблема :crazy: , а 2 секунды это не проблема... пока что...
ser
Авто: S80 2004г. D5
GSM: 3777777
Сообщение ser »
я понимаю что всегда! спираль она загоритсяна пару секунд и тухнет!
Andrej75
Авто: Volvo S80 B5244S AW55-50 2006
Сообщение Andrej75 »
А у меня вообще нет спирали :unknown: , у меня БК при включении зажигания пишет "DIESEL FORCE", потом надпись гаснет и стартую.
Я не в курсе, может и спираль должна где-то загораться??? :unknown:
Кто расскажет....??
ser
Авто: S80 2004г. D5
GSM: 3777777
Сообщение ser »
сегодня проверил свечи все работают! в чём проблема?
stingray
Авто: BMW
GSM: 29 6002255
Сообщение stingray »
а реле какие-нибудь звуки издает, после того как тухнет лампочка накала свечей, у меня просто реле накала само по себе работает, лампочка тухнет через сек 20 на холодную, а реле отключается еще через сек 10 после этого. Так вот если не дождаться щелчка отключения реле, то машина тоже плохо заводиться.
ser
Авто: S80 2004г. D5
GSM: 3777777
Сообщение ser »
да есть какие-то звуки в районе центрального обдува!! счелчки как будто заслонки какие-то! когда ключ поварачиваеш! но я всегда думал ято ето клима! :(
Вернуться в «S80 (-07)»
