S40 2.5t глохнет АКПП на холодную при включении передачи
dema-kuzya
- Авто: Volvo S40 ll, 2004 г.в., 2.5т
- GSM: 375297857983
Помогите с проблемой, кто в курсе. На холодную при заводе двигателя авто работает нормально, но когда включаешь заднюю передачу, падают обороты и двигатель глохнет. Если в период плавающих оборотов включить P, N, D, то работа двигателя становится нормальной. Иногда на холодную бывает глохнет и при включении D. Сканер ошибок не видит, кроме иногда выскакивала ошибка неправильного давления топлива. Бывает на холостых оборотах двигатель работает ровно, но потом момент как бы провала и затем опять все в норме. Свечи менял недавно, ставил оригинал. Куда копать дальше?
- cheekerman
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
dema-kuzya
- GSM: 375297857983
последняя диагностика на delphi показала ошибку 211А
dema-kuzya
- GSM: 375297857983
Оказалось, что виной была система рециркуляции отработанных газов
