S40 2.5t глохнет АКПП на холодную при включении передачи
Добавлено: 23.11.2019 19:55
dema-kuzya
Помогите с проблемой, кто в курсе. На холодную при заводе двигателя авто работает нормально, но когда включаешь заднюю передачу, падают обороты и двигатель глохнет. Если в период плавающих оборотов включить P, N, D, то работа двигателя становится нормальной. Иногда на холодную бывает глохнет и при включении D. Сканер ошибок не видит, кроме иногда выскакивала ошибка неправильного давления топлива. Бывает на холостых оборотах двигатель работает ровно, но потом момент как бы провала и затем опять все в норме. Свечи менял недавно, ставил оригинал. Куда копать дальше?
Добавлено: 26.11.2019 11:11
dema-kuzya писал(а): 23.11.2019 19:55 неправильного давления топлива
Добавлено: 26.11.2019 22:03
dema-kuzya
последняя диагностика на delphi показала ошибку 211А
Добавлено: 15.04.2020 21:25
dema-kuzya
Оказалось, что виной была система рециркуляции отработанных газов
