Завышены обороты
AleksanderPG
Авто: Volvo s60
GSM: 80295738355
Завышены обороты
Сообщение AleksanderPG »
Здравствуйте, Вольво s60, 2001г. 2.4б. 170л.с. АКПП проблема такая. Есть у КП функция наката, так вот во время наката обороты опускались до 900-100, после чистки дроссельной заслонки они стали 1200-1500. Как так? Холостые 850-900 не плавают, не троит, но кажется немного ухудшилась динамика и расход стал немного больше. В чем причина, подскажите. :oops:
Завышены обороты
AleksanderPG писал(а): 08.01.2020 20:38 Есть у КП функция наката,
Это как?
Завышены обороты
AleksanderPG писал(а): 08.01.2020 20:38 после чистки дроссельной заслонки они стали 1200-1500.
А зачем чистили?
AleksanderPG
Авто: Volvo s60
GSM: 80295738355
Завышены обороты
W@dim, немного плавали, и скидывала на накате до 500
AleksanderPG
Авто: Volvo s60
GSM: 80295738355
Завышены обороты
W@dim, накат, когда от 70км/ч и ниже отпускаешь газ или (и) притормаживает, обороты опускаются на холостые
Завышены обороты
AleksanderPG писал(а): 09.01.2020 20:11 W@dim, накат, когда от 70км/ч и ниже отпускаешь газ или (и) притормаживает, обороты опускаются на холостые
обороты не всегда должны проседать до холостых. То есть это не проблема. Проблема если они на ходу ниже холостых.
Это коробка автомат, связь двигателя и коробки не выключается, она гибкая гидравлическая. Обороты будут зависеть от скорости и включенной передачи.
Функции наката в автомате не существует, это миф.
AleksanderPG
Авто: Volvo s60
GSM: 80295738355
Завышены обороты
TokRa писал(а): 09.01.2020 20:14
W@dim писал(а): 09.01.2020 14:45
Это как?
Предположу, что речь про автонейтраль.
и так ее называют
Завышены обороты
Это как?
и эта хрень точно на ходу включается? Вы ничего не путаете?
AleksanderPG
Авто: Volvo s60
GSM: 80295738355
Завышены обороты
W@dim писал(а): 10.01.2020 21:30
W@dim писал(а): 09.01.2020 14:45 Это как?
да, на ходу, от 70 и ниже, сразу скидывает на 900 и ту же секунду поднимает до 1400, как только качусь 20 км/ч комп показывает по моментально у расходу от 4л и с каждой секундой растет, было даже показывал 24л, обороты при 20 км 1300
AleksanderPG
Авто: Volvo s60
GSM: 80295738355
Завышены обороты
Вида не видит блок ЭБУ и коробки, не могу почитать
Завышены обороты
AleksanderPG, найдите нормальный сканер и специалиста в любом клубном гараже, и почитайте машину.
И второе - функции включения нейтралки на ходу в наших машинах нет.
Завышены обороты
В процессе чистки ДЗ вы видимо или перестарались или недочистили. Поэтому теперь и расход выше и обороты другие. И второй вариант- у меня такое было перед заменой коробки, алгоритмы нарушены, мозги не понимали какие обороты поддерживать из-за неисправности гидравлики в коробке.
AleksanderPG
Авто: Volvo s60
GSM: 80295738355
Завышены обороты
W@dim писал(а): 13.01.2020 08:37 В процессе чистки ДЗ вы видимо или перестарались или недочистили. Поэтому теперь и расход выше и обороты другие. И второй вариант- у меня такое было перед заменой коробки, алгоритмы нарушены, мозги не понимали какие обороты поддерживать из-за неисправности гидравлики в коробке.
вчера читал машину, оригинальная вида не видит ЭБУ и блок коробки, это вообще норма?
Завышены обороты
AleksanderPG писал(а): 13.01.2020 17:25 вчера читал машину,
Где? Кто читал?
AleksanderPG
Авто: Volvo s60
GSM: 80295738355
Завышены обороты
W@dim писал(а): 13.01.2020 18:11
Где? Кто читал?
[/quote знакомый, не сто, возле дома
Завышены обороты
AleksanderPG писал(а): 15.01.2020 19:19 знакомый, не сто, возле дома
это не показатель оригинальности Виды и Дайса, в любом случае это не норма.
И еще раз. Режима наката у наших авто на акпп НЕТ.
AleksanderPG
Авто: Volvo s60
GSM: 80295738355
Завышены обороты
W@dim писал(а): 15.01.2020 20:30
ладно, буду разбираться, спасибо за мнение)
