Ошибка Engine system service required.
Filipenya
Авто: Вольвохс 90
GSM: 80295777081
Сообщение Filipenya »
Выскочила вот такая ошиба " Engine system service required" и машина заглохла прямо на переезде, и напроч отказывалась заводиться. Хорошо добрые люди помогли скатить машину с переезда. Машина ни в какую не хотела заводиться, и ошибка на панели не исчезла. После того как я скинул клему с аккумулятора на 30сек., авто завелось и работала идеально, на при езде она стала тупая как валенок, как будто к ней танк прцепили. За неделю до этого, утром когда я завёл машину, она у меня через 3сек. заглохла и тоже не хотела заводиться. И тогда я обратил внимание, что когда ключ в положение 2, не слышно насоса в баке, вот тогда я и решил снять клему с аккумулятора на 30сек. И произошло чудо машина завелась и целую неделю отьездила без проблем, но тогда и ошибок не было. Моё предположение, что умирает насос в баке. Может у кого было что то похожее или даст совет что делать?
Зорка
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Зорка »
Filipenya, что это хоть, бензин? Дизелю побарабану на насос в баке...
Filipenya
Авто: Вольвохс 90
GSM: 80295777081
Именно дизель d5.
Зорка
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка »
Куча причин.
Да, причин может быть куча. У меня похоже умирал клапан ЕГР...
Были и проблемы с заводкой и с мощностью (тоже тянул танк). Так что гадать и менять по кругу можно долго, лучше затянуть к грамотным ребятам, продиагностировать сначала.
yz-1
Авто: Volvo XC70, 2003 D5244T AW50/51 AWD
GSM: +375297493034
Skype: yz-berezino
№ клубной карты: 120
Сообщение yz-1 »
Сначала надо почитать дайсом. Он покажет конкретно что не так. А так больше похоже на ДМРВ, легли форсы от "левой" заправки. Если заглох когда в баке было топлива только "по лампочку", то может и насос в баке. Но никогда не будет, при умирающем насосе в баке, глохнуть, не заводиться вообще или тупить когда в баке хотя бы литров 20. Если тупит и выскакивает ошибка после 2500 об. то больше похоже на это https://clubvolvo.ru/threads/motorservi ... 121/page-2. А так еще раз повторюсь НАДО СНАЧАЛА сделать ком. диагностику VIDA+DICE.
Filipenya
Авто: Вольвохс 90
GSM: 80295777081
Я понял что надо подключить комп, только в смолевичах у нас официальных прог нету, а не официальная может ничего не показать. В баке все чисто и форсы в идеале. Я только предполагаю что с этой ошибкой на панели машина переходит в аварийный режим и не хочет ехать, если её снять то я думаю она должна пахать. Завтра вызвоню знокомого попробуем снять ошибку неоф. прогой
Зорка
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка »
Снимать не надо, надо вычитать что за она и на этом основаниичинить... а то снесешь ошибку, потом тыкайся, отлавливай проблему
Владимир_AKTIVENERGO
Авто: VOLVO XC90 2.4
GSM: +375336223001
Skype: Vavan_mvt
№ клубной карты: 460
Сообщение Владимир_AKTIVENERGO »
У меня такая ошибка выскакивала, машина не хотела заводиться, диагностика показала форсунки, снял их, отвёз на стенд, 1я,2я и 5я - ремонт, после чего завелась как часы, но на ходу не глохла, только после не продолжительной остановки и на холодную. Так что в любом случае начинать копать с
Vida нужно
Вернуться в «XC90»
