круиз
покрышкин
Авто: s 90 royal
GSM: +375255135852
круиз
Сообщение покрышкин »
может у кого есть инфа откуда приходит сигнал скорости на круиз машина S70 98 года 2.5 акпп. раньше вроде работал сейчас перестал комп выдаёт ошибку такую.
Merovingien
Авто: ХС90 2.5Т 2006
GSM: +38098777777
круиз
Сообщение Merovingien »
С приборки идет сигнал.
круиз
Мозги с круизом бывают, и без. С мозгов. А мозги получают инфу от педалей и скорости.
KocTuK
Авто: Volvo s40 ( VoVka), 1.8 , 1997 г.в.
круиз
Сообщение KocTuK »
maljr.ga писал(а): 25.02.2020 19:38 Мозги с круизом бывают, и без. С мозгов. А мозги получают инфу от педалей и скорости.
Может подскажете , авто v70 2oooгв, круиз не вакуумный , при покупке не работал , решил проверить на обрыв и обнаружил в самом рычаге обрыв двух проводов все сделал , однако не работает как и прежде, вопрос нужно ли активировать программно круиз после процедуры ремонта ?!
круиз
KocTuK писал(а): 25.02.2020 22:44
дизельная 70ка?
KocTuK
круиз
Сообщение KocTuK »
maljr.ga писал(а): 26.02.2020 00:15
дизельная 70ка?
да , 2.5 tdi
Merovingien
GSM: +38098777777
круиз
Там мозги находятся в реле. А сигнал скорости идет с приборки. Не с датчика абс.
KocTuK
круиз
Сообщение KocTuK »
Merovingien писал(а): 26.02.2020 10:42
и о чем это говорит?
круиз
KocTuK, программно ничего не нужно делать, при устранении неисправности, круиз сам начнёт работать.
Может его там и нет вовсе, и не было никогда, просто стрекозу от машины с круизом воткнули. А?
Merovingien
GSM: +38098777777
круиз
KocTuK писал(а): 26.02.2020 15:02
Знаю по практике 850 и 960. Умирает микруха, которая отдает сигнал на круиз. Никто ее не менял, народ ищет приборки где оно работает
KocTuK
круиз
Сообщение KocTuK »
maljr.ga писал(а): 26.02.2020 15:16 KocTuK, программно ничего не нужно делать, при устранении неисправности, круиз сам начнёт работать.
https://lh3.googleusercontent.com/proxy ... KX7RmlbYhU
Для чего стоит на сцеплении датчик положения педали ??? Да и на всех педалях имеются концевики , очень сомневаюсь что круиз отсутствует. Куда копать то ? Как его оживить ?
KocTuK
круиз
Сообщение KocTuK »
Merovingien писал(а): 26.02.2020 15:35
что за микруха и где она стоит ?
Merovingien
GSM: +38098777777
круиз
Надо разбирать приборную панель. И искать по контакту на фишке.
Я не помню где я находил информацию о том что на спидометр приходит 48 импульсов, на круиз идет 24. По идее можно сделать делитель частоты и подать сигнал напрямую на управление круизом. Но информация не точная, надо чтобы кто-то подтвердил.
KocTuK
круиз
Сообщение KocTuK »
Merovingien писал(а): 26.02.2020 16:47 Надо разбирать приборную панель. И искать по контакту на фишке.
для меня вышесказаннве слова высшая математика
покрышкин
Авто: s 90 royal
GSM: +375255135852
круиз
так в итоге сигнал скорости на круиз идет с приборки??
KocTuK
круиз
Сообщение KocTuK »
покрышкин писал(а): 28.02.2020 15:55 так в итоге сигнал скорости на круиз идет с приборки??
а как это узнать? Пиктограмма должна гореть на приборке или че?
круиз
Ничего на приборе не горит.
покрышкин
Авто: s 90 royal
GSM: +375255135852
круиз
нет. а разве должно ???
покрышкин
Авто: s 90 royal
GSM: +375255135852
круиз
когда работал ни чё не горело да и в рояле когда круиз включаешь ни чё не горит тоже.
покрышкин
Авто: s 90 royal
GSM: +375255135852
круиз
этож старый год машина без каншины. трамплер и круиз выкумный старый еще поэтому на приборке ни че и не горит.
