круиз
Добавлено: 30.01.2020 00:22
может у кого есть инфа откуда приходит сигнал скорости на круиз машина S70 98 года 2.5 акпп. раньше вроде работал сейчас перестал комп выдаёт ошибку такую.
Может подскажете , авто v70 2oooгв, круиз не вакуумный , при покупке не работал , решил проверить на обрыв и обнаружил в самом рычаге обрыв двух проводов все сделал , однако не работает как и прежде, вопрос нужно ли активировать программно круиз после процедуры ремонта ?!maljr.ga писал(а): 25.02.2020 19:38 Мозги с круизом бывают, и без. С мозгов. А мозги получают инфу от педалей и скорости.
дизельная 70ка?KocTuK писал(а): 25.02.2020 22:44Может подскажете , авто v70 2oooгв, круиз не вакуумный , при покупке не работал , решил проверить на обрыв и обнаружил в самом рычаге обрыв двух проводов все сделал , однако не работает как и прежде, вопрос нужно ли активировать программно круиз после процедуры ремонта ?!maljr.ga писал(а): 25.02.2020 19:38 Мозги с круизом бывают, и без. С мозгов. А мозги получают инфу от педалей и скорости.
да , 2.5 tdimaljr.ga писал(а): 26.02.2020 00:15дизельная 70ка?KocTuK писал(а): 25.02.2020 22:44Может подскажете , авто v70 2oooгв, круиз не вакуумный , при покупке не работал , решил проверить на обрыв и обнаружил в самом рычаге обрыв двух проводов все сделал , однако не работает как и прежде, вопрос нужно ли активировать программно круиз после процедуры ремонта ?!maljr.ga писал(а): 25.02.2020 19:38 Мозги с круизом бывают, и без. С мозгов. А мозги получают инфу от педалей и скорости.
Там мозги находятся в реле. А сигнал скорости идет с приборки. Не с датчика абс.maljr.ga писал(а): 25.02.2020 19:38 Мозги с круизом бывают, и без. С мозгов. А мозги получают инфу от педалей и скорости.
и о чем это говорит?Merovingien писал(а): 26.02.2020 10:42Там мозги находятся в реле. А сигнал скорости идет с приборки. Не с датчика абс.maljr.ga писал(а): 25.02.2020 19:38 Мозги с круизом бывают, и без. С мозгов. А мозги получают инфу от педалей и скорости.
Знаю по практике 850 и 960. Умирает микруха, которая отдает сигнал на круиз. Никто ее не менял, народ ищет приборки где оно работает
https://lh3.googleusercontent.com/proxy ... KX7RmlbYhUmaljr.ga писал(а): 26.02.2020 15:16 KocTuK, программно ничего не нужно делать, при устранении неисправности, круиз сам начнёт работать.
Может его там и нет вовсе, и не было никогда, просто стрекозу от машины с круизом воткнули. А?
что за микруха и где она стоит ?Merovingien писал(а): 26.02.2020 15:35Знаю по практике 850 и 960. Умирает микруха, которая отдает сигнал на круиз. Никто ее не менял, народ ищет приборки где оно работает
для меня вышесказаннве слова высшая математикаMerovingien писал(а): 26.02.2020 16:47 Надо разбирать приборную панель. И искать по контакту на фишке.
Я не помню где я находил информацию о том что на спидометр приходит 48 импульсов, на круиз идет 24. По идее можно сделать делитель частоты и подать сигнал напрямую на управление круизом. Но информация не точная, надо чтобы кто-то подтвердил.
а как это узнать? Пиктограмма должна гореть на приборке или че?
