S60 шорканье в левом колесе
Geovit
Авто: VOLVO S60
GSM: +375333242215
№ клубной карты: 18
Сообщение Geovit »
Нужна консультация. S60 2002 г. 2.4 бензин 170 л.с. При движении вперед с левом крайнем положении руля звук шорканья в левом переднем колесе, как будто что-то о чего-то трется. При легком нажатии на тормоз звук пропадает. Диск и колодки новые. На СТО разбирали, снимали суппорт, диск, отгибали защиту, ничего не помогает. При движении назад звук отсутствует. По дороге из Минска загорелась ошибка АБС, но после отстоя машины в течение двух суток пропала и больше не горит. В подвешенном состоянии колес звук отсутствует.
Geovit
Авто: VOLVO S60
GSM: +375333242215
№ клубной карты: 18
Сообщение Geovit »
Может, но почему звук пропадает при легком нажатии на тормоз?
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
Сообщение alejandro82 »
Geovit, при торможении кузов относительно колеса смещается вперед. И трение пропадает. Не обязательно у вас так. Но это реальный вариант. Посмотрите в арке следы потертости.
Просто автолюбитель.
Проржавел щиток вокруг тормозного диска, заменить к сож-ю можно только сняв ступицу.
Поэтому Приколхозить чем нить и ездить пока подшипник не будешь менять :)
Geovit
Авто: VOLVO S60
GSM: +375333242215
№ клубной карты: 18
Сообщение Geovit »
Спасибо, буду искать потертости. Может и так. По защите там все нормально, не ржавая, ее немного отогнули от диска, поэтому не она. На сервисе грешат на шрус, на форуме я где-то читал по ХС70, вроде такая-же проблема была, после замены шруса исчезла, но тогда причем шрус, если при торможении звук пропадает.
ALES
GSM: +375297260495
№ клубной карты: 219
Сообщение ALES »
TokRa писал(а): 31.01.2020 23:01 Так он написал, что защиту отгибали.
По опыту, отгибай, не отгибай, а если сидит защита криво, то тереть будет и ничем не убрать, от подгибания только хуже. Только замена, причём чтобы не ржавая была.
Geovit
Авто: VOLVO S60
GSM: +375333242215
№ клубной карты: 18
Сообщение Geovit »
Проблема решена. Для сведения, может кто столкнется. Все это шорканье было связано со срабатыванием антипробуксовочной системы (STC). На правом шрусе лопнула гребенка. И при левом крайнем положении руля ABS считывала информацию с датчика с ошибкой. На СТО целый день искали причину. Пересмотрели все, снимали шрус, меняли тормозной диск, пока не догадались отключить STC. Звук сразу пропал. Заменили две гребенки на передних шрусах и все стало ОК.
Это читается компом на раз за две минуты
:pardon: :oops:
Молчу молчу 🤐
surta
GSM: 1111111
№ клубной карты: 71
Сообщение surta »
Geovit писал(а): 02.04.2020 17:19 Все это шорканье было связано со срабатыванием антипробуксовочной системы (STC).
звук же работающий системы стабилизации отчётливый и специфичный, перепутать сложно
Instagram surtamikhail
Drive2
Благодарил (а): 7 раз
surta писал(а): 04.04.2020 14:56
Это владельцы R его слышат и узнают на слух) У ТС 170 сил, попробуй ещё заставь ее заработать.
При данной проблеме ошибочные срабатывания дстц проявляются при каждом развороте или движении с сильно повернутыми колесами, независимо от мощности и типа двс. Часто звук похож на треск шруса, работу системы абс или вот такое шорханье.
Жаль поздно увидел тему, можно было безошибочно указать причину исходя из опыта.
Дима буян все это знает, остальным на заметку
dikoitof
Авто: Volvo S60R Flash Green
GSM: 80259406173
Сообщение dikoitof »
TokRa писал(а): 06.04.2020 09:50 Как много стало опыта, за последнее время...
как поставить лайк на твоём сообщении?))
Чуть больше свободного время стало, соответственно, тратим его на помощь клубням и просто форумчанам. Ну а личное уже потом, в последнюю очередь
boing626
Авто: ХС90 D5 09
GSM: 2632292
№ клубной карты: 5502
Сообщение boing626 »
Ultras писал(а): 06.04.2020 20:07 Чуть больше свободного время стало, соответственно, тратим его на помощь клубням и просто форумчанам. Ну а личное уже потом, в последнюю очередь
Хочется обнять тебя,по отечески....Обнять и заплакать....Без шуток
boing626, приезжай, буду рад видеть!
boing626
Авто: ХС90 D5 09
GSM: 2632292
Ultras писал(а): 06.04.2020 23:51 boing626, приезжай, буду рад видеть!
Так это ж нужно момент подобрать... или когда ты ещё чистый,или когда уже чистый))) Уж очень малы временные рамки)
boing626, тогда это суббота или воскресенье. Или вместе :D
boing626
Авто: ХС90 D5 09
GSM: 2632292
Ultras писал(а): 07.04.2020 22:33 boing626, тогда это суббота или воскресенье. Или вместе :D
Я,столько не выпью...
