Проблема с блоком управления в вод.двери?
juventino
- Авто: Volvo s60 (1), 2002 м.г., 2,4 бензин, атмосферник
- GSM: +375293141173
- № клубной карты: 338
Добрых дней
вобщем проблема в следующем - volvo s60 2002 мг. Американка. В относительно холодную погоду (около 0°) на холодную не открывается водительская дверь (с брелка). При этом слышно, как блок управления в двери стрекочет (как будто что-то коротит). Ну и соответственно кнопки управления на двери не работают. Через минут 10-15 езды блок перестаёт стрекотать, кнопки начинают работать. Дверь открывается и закрывается норм (пока машинка долго не постоит). Снял карту, думал проблема в замке, с механизмом все впорядке (внешне), контакты тоже норм. Пробовал машину не закрывать на ночь - типо если проблема с замком, то если он будет открыт, то и блок не будет глючить. Хрен там. Как только открываешь дверь - снова та же песня (( причём когда тепло такой проблемы нет. Может кто сталкивался?
- cheekerman
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
juventino
Это самое простое решение проблемы, согласен) но ведь возможно проблема решаема без замены блока
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Не ремонтируют их.
juventino
Так это точно блок умирает? Может таки контакт какой? Почему только когда холодно он глючит то?
juventino, что сказать. Ну разбери, посмотри есть там что ремонтировать. Мьжет получиться...
