Акумулятор разряжен
byse
- Авто: Volvo V50
Акумулятор разряжен
xc60 2012 год сдох акум, заменил на новый. Но переодически выскакивает сообщение акумулятор разряжен. Тестером мерял 12.6 ниже не падает и зарядка идёт. В чём причина?
- builder
- Авто: V50 2006г. 1.6D
- GSM: V50 2006
Акумулятор разряжен
Мот пишет про батарею в ключе?
byse
- Авто: Volvo V50
byse
- Авто: Volvo V50
Акумулятор разряжен
напряжение зарядки 14 - 14.2 вольта. Но это с утра по прохладе в пути не мерял. Может знаменитый датчик Bms батарею бережёт. В жару когда проведёшь заметил такая чехарда
Chappie
- Авто: XC60 D4 2012
- GSM: +375296510305
Акумулятор разряжен
А какой пробег? Я в прошлом году на 205 тыс ремонтировал генератор. Правда умер он внезапно. Тоже 12 г.в.
- Als
- GSM: +375291196873
- Skype: als199028
Акумулятор разряжен
maljr.ga, у меня тоже при стоянке,очень быстро выскакивает сообщение что акум разряжен, но были на природе 2 дня с палатками, задний прикуриватель юзал часто, и телефоны заряжали и колонку подключал выносную и инвертор на 220 в, за два дня использования машина завелась запросто, напряжение на акуме не падало ниже 12.4в. генератор выдает при всех включенных потребителях 13.3-13.5в стабильно. зимой проблем с заводками тоже не испытывал,но это сообщение на экране прям раздражает.
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
Акумулятор разряжен
Тут много зависит от свежести, и ёмкости батарейки. А то, что у тебя зарядка 13,3, поверь, не есть хорошо.
pyfik
- Авто: Volvo XC70 2012г
- GSM: +375259354275
Акумулятор разряжен
При замене АКБ нужно обнулять данные через Vida Dice (есть такая функция). По аналогии со сбросом ТО. В нете есть про это информация.
- builder
- GSM: V50 2006
Акумулятор разряжен
Прикольная ветка. Такие штуки надо чинить на месте. Раз "переодически выскакивает сообщение акумулятор разряжен", значит скорее всего так и есть, значит надо искать причину и не на форуме. У меня давно было, что генератор то давал зарядку, то нет, при этом никаких сообщений не выдавало, а акум разряжался. Стало ясно это только когда подключили VIDA DiCE и немного поездил. Оказалось, что регулятор напряжения под замену.
pyfik
Акумулятор разряжен
Если есть проблема с зарядкой АКБ, то долго с ней не поездишь, и по заряду АКБ это будет видно. 12.6 держаться не будет. Хотя, как говорится, варианты возможны...
Сам столкнулся с такой проблемой на xc70 12г, на всякий случай погонял АКБ на ЗУ, обнулил через Dice, вот уже пару месяцев проблема не возникает.
- builder
- GSM: V50 2006
Акумулятор разряжен
Как писал, в моем случае, не было видно, гена то давала зарядку то нет. Причем замеры мультиметром на стоящей машине показывали всё нормально, пропадала зарядка периодически во время движения.pyfik писал(а): 31.07.2020 10:32 Если есть проблема с зарядкой АКБ, то долго с ней не поездишь, и по заряду АКБ это будет видно.
- Ultras
- GSM: +375296230333
- № клубной карты: 1111
- Als
- Skype: als199028
Акумулятор разряжен
Ultras, в каком разделе обнулять и что за датчик акума?? На р2 есть?
лучше на viber +375291196873
