ABS/DSTC
ZaK
Авто: Volvo xc d5 136kw 2,4
GSM: +37256319011
ABS/DSTC
Сообщение ZaK »
Всем привет, столкнулся с такой проблемой, выскочили ошибки по abs и DSTC. Диагностика показывала на правый передний датчик, поменял не помогло, поменял фишку и кусок провода около метра, не помогло, при этом машина заглушена, а диагностика показывает что это колесо крутиться 1-10км/ч если чуть проехаться подскакивает до 255км/ч. Вытащил датчик из гнезда, то же самое, остался блок. Поменял блок, иммобилайзер привезли осталось запрограмирован на днях должны сделать. Но вот подключил диагностику, а ошибки остались те же и колесо по прежнему крутится. Вот ошибки которые были до замены блока:
C003401 - модуль правого переднего колеса
C007268 - тормозная система (слишком высокая температура)
U012100 - нет связи с BCM
U041881 - недействительным данные BCM
Через какое-то время появилась ещё ошибка:
C003307 - правое переднее фоническое колесо
И после замены блока остались:
C003401
C007268
C003307
И добавилась U210100 - ошибка конфигурации блока, это я так полагаю то что блок не запрограмирован.
Такой вопрос в чем проблема и уйдёт ли это все после программирования?
ZaK
GSM: +37256319011
ABS/DSTC
Сообщение ZaK »
Забыл ещё написать, по началу не хотела переключать скорость пока не перезапустить машину, сейчас тоже бывает, но крайне редко
Arms
GSM: 29 259-86-22
ABS/DSTC
Сообщение Arms »
может надо было проверить считывающее кольцо на ступице ?
саша68
Авто: вольво
GSM: 80296798233
ABS/DSTC
Сообщение саша68 »
Добрый день. Как решилась проблема. У меня такая же не знаю что делать.
ZaK
GSM: +37256319011
Re: ABS/DSTC
Сообщение ZaK »
Arms писал(а): 30.01.2021 16:25 может надо было проверить считывающее кольцо на ступице ?
Датчик показывает скачки в скорости даже когда он не в гнезде, в руках. Когда начинаешь ехать до 250 скорость показывает, хотя датчик по прежнему не в ступице.
ZaK
GSM: +37256319011
Re: ABS/DSTC
Сообщение ZaK »
саша68 писал(а): 17.03.2021 11:32 Добрый день. Как решилась проблема. У меня такая же не знаю что делать.
Пока не решилась, говорят возможно датчик поперечного ускорения нужно посмотреть, скоро займутся этим вопросом.
godzilla
Авто: volvo xc70 2011 d5 215hp
GSM: +375297656191
№ клубной карты: 487
Re: ABS/DSTC
Сообщение godzilla »
ZaK писал(а): 16.05.2021 00:14
Снимите ваш акб, потом короб акб, и посмотрите внимательно провода которые идут к блоку (ближе к лобовому за акб).
