Тёплый воздух Volvo s80 2005 2.5t
Alexey gor
Авто: Volvo s80 2005
GSM: 89775498519
Сообщение Alexey gor »
Друзья добрый день, подскажите я столкнулся с такой проблемой, у меня на максимально выставленной температуре климата из дифлекторов идёт тёплый воздух, при этом машина греется за 15-17 минут (если еду), на холостых может греться и 30 минут и чуть более, основной радиатор менял в конце зимы 2020 вместе с термостатом, радиатор печки менял летом вместе с крышкой расширительного бачка, в сентябре поменял все фильтра в том числе и салонный, климат тоже поменял на днях, делал адаптацию заслонок через vida :unknown: и при это если подымать обороты двигателя то воздух начинает идти горячий, подскажите что может быть :unknown:
Alexey gor писал(а): 22.12.2020 10:54 Друзья добрый день, подскажите я столкнулся с такой проблемой, у меня на максимально выставленной температуре климата из дифлекторов идёт тёплый воздух, при этом машина греется за 15-17 минут (если еду), на холостых может греться и 30 минут и чуть более, основной радиатор менял в конце зимы 2020 вместе с термостатом, радиатор печки менял летом вместе с крышкой расширительного бачка, в сентябре поменял все фильтра в том числе и салонный, климат тоже поменял на днях, делал адаптацию заслонок через vida :unknown: и при это если подымать обороты двигателя то воздух начинает идти горячий, подскажите что может быть :unknown:
Китайский радиатор печки?
Alexey gor
GSM: 89775498519
MozG писал(а): 22.12.2020 13:33 Китайский радиатор печки?
Да, Ava, но по опыту предыдущих машин вроде нормальный
surta
GSM: 1111111
№ клубной карты: 71
Сообщение surta »
Alexey gor писал(а): 22.12.2020 15:39 Да, Ava, но по опыту предыдущих машин вроде нормальный
не будет греть.
Instagram surtamikhail
Drive2
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
Сообщение alejandro82 »
Уровень охлаждающей жидкости в норме?
Просто автолюбитель.
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
Хотя мотор бы грелся быстрее. А термостат какой фирмы? Тоже Китай?
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
А зачем радиаторы менялись? Может вся система в говне и печка опять забилась. Но на прогрев мотора это никак влиять не должно.
surta писал(а): 22.12.2020 18:26
не будет греть.
Верно
Alexey gor
GSM: 89775498519
alejandro82 писал(а): 22.12.2020 18:37 Уровень охлаждающей жидкости в норме?
Да, в норме
Alexey gor
GSM: 89775498519
alejandro82 писал(а): 22.12.2020 18:39 Хотя мотор бы грелся быстрее. А термостат какой фирмы? Тоже Китай?
Ставил Gates
Alexey gor
GSM: 89775498519
MozG писал(а): 22.12.2020 18:49Верно
Так радиатор горячий 🧐, не дотронуться
Сегодня обшивку снимал проверял🤷‍♂️
Alexey gor
GSM: 89775498519
alejandro82 писал(а): 22.12.2020 18:45 А зачем радиаторы менялись? Может вся система в говне и печка опять забилась. Но на прогрев мотора это никак влиять не должно.
Дал газу не плохо и пробил прокладку ГБЦ и из за этого начали радиаторы лопаться, а систему не раз промывал
Походу и термос не в порядке, и с радиатором беда. Ава греет плохо в вольвах.
Возможно, уплотнитель не лежит плотно, дует мимо радика.
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
Alexey gor писал(а): 22.12.2020 21:34 пробил прокладку ГБЦ ........ а систему не раз промывал
Было так же. Через какое то время печка снова забилась. Промывал всю систему охлаждения, греет хорошо. Но там оригинал стоит еще. Вариант замены даже не рассматривал. В выходные товарищу на ауди меняли, ставили как раз AVA, надо поинтересоваться как греет.
А что основной радиатор, горячий даже на не прогретом двигателе? Если так то и термостат не работает. Или есть проблемы с доступом к нему что бы потрогать?
Alexey gor
GSM: 89775498519
alejandro82 писал(а): 23.12.2020 09:30
Проверил, радик холодный и Нижний патрубок начинает теплеть когда прогрев доходит до рабочей температуры
Alexey gor
GSM: 89775498519
Если не трудно напиши потом что он скажет 👍
Alexey gor, Попробуй регулятор туда/сюда покрутить. Бывает заслонка подклинивает.
TokRa писал(а): 23.12.2020 14:34 Ава на Вольво можешь сразу менять. Фокус не пройдет.
Неделю назад такой глюк споймал.
Сейчас на максимуме. И не трогаю. :) Пар костей не ломит...
А менять что нужно?
Alexey gor
GSM: 89775498519
W@dim писал(а): 23.12.2020 13:05 Alexey gor, Попробуй регулятор туда/сюда покрутить. Бывает заслонка подклинивает.
Пробовал и ещё пару раз адаптацию заслонок делал
Вернуться в «S80 (-07)»
