940 1991г 2.3 бенз - генератор не дает заряд
Volver1969
GSM: 8-029-6497554
Сообщение Volver1969 »
Генератор перестал давать заряд - 12.6 -12.8 в как не газуй.
Проверил - масса есть, лампа на приборке не перегорела, на контакт возбуждения генератора приходит ~9.5в.
Отсоеденил массу с АКБ. Затем снял шоколадку со щетками - до полного износа еще миллиметра 4 и 3 (тысяч 100 проходят).
Сопротивление колец обмотки возбуждения в норме, около 4 ом.
Заглянул внутрь - а там плоская пружинка вся ржавая и ответная площадка на шоколадке ржавая.
Почистил аккуратно надфилем их, смазал моторным маслом из масленки, поставил на место. Завёл - 14.76в (при -10С - это нормально).
Volvo69
Авто: 740 B230FS M47 940 B230FB/G M47
GSM: 447714037
Сообщение Volvo69 »
Наука о контактах :good:
Много.
сурма леонид
GSM: +375293165545
Сообщение сурма леонид »
Для зимы пойдет,а к лету рассосется. :D .А может погрешность вольтметра.В 5% укладывается.
К лету там должны щётки рассосаться, и лампочки, потому как, много.
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
Сообщение alejandro82 »
maljr.ga, а сколько норма?
Просто автолюбитель.
13,8 - 14,2. 14,5.при всех включенных потребителях не должно садится ниже 13,8.
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
14.5 нормально, а от 14.76 щетки и лампочки погорят? Разница менее чем 2%
alejandro82 писал(а): 20.02.2021 21:16 14.5 нормально, а от 14.76 щетки и лампочки погорят? Разница менее чем 2%
alejandro82, Бог с ними, лампочками, но повышенный вольтаж прёт на АКБ. Батарейка кипит, и т.д.
а если в розетку домашнюю пихнуть 250v? Хочешь, не? Тоже как бы меньше 2%.
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
maljr.ga, 220+2%=224.4 Глянул на телевизоре: 220-240в. По существу есть что ответить? Иногда лучше жевать, чем говорить.
Борисович писал(а): 20.02.2021 22:59
Если АКБ недозаряжена, то вполне нормальное явление, что регулятор выдает напряжение повыше. По мере заряда оно снизится.
builder писал(а): 21.02.2021 13:32
:idiot: :idiot: :idiot: :idiot: builder, ну не лезь ты туда, в чём ты не разбираешься!
Не должна "таблетка" давать напряжение выше! Есть закон Ома, почитай его.
alejandro82 писал(а): 21.02.2021 11:58 maljr.ga, 220+2%=224.4 Глянул на телевизоре: 220-240в. По существу есть что ответить? Иногда лучше жевать, чем говорить.
тогда 270 в розетку.
Борисович писал(а): 21.02.2021 14:29
Борисович писал(а): 20.02.2021 22:59 alejandro82, Бог с ними, лампочками, но повышенный вольтаж прёт на АКБ. Батарейка кипит, и т.д.
Уважаемый, получая своё высшее инженерное образование, я изучал в разделе электричество законы, кроме Ома, о существовании которых ты даже не догадываешься. Собственно, в том числе и это, даёт мне возможность рассуждать и понимать явления гораздо более сложные, нежели происходят между генератором и аккумулятором.
А ты и дальше разбирай светодиодные лампочки, что бы понять почему они мерцают, знаток закона Ома, блин. Только не забывай, что разрабатывают такие лампы парни типа меня, удел тех, кто типа тебя - собирать их на конвейере или разбирать на столе на грязной кухне.
Последний раз редактировалось builder 21.02.2021 18:55, всего редактировалось 1 раз.
maljr.ga писал(а): 21.02.2021 17:56
Не про погрешности он прав. У меня дома на трёх фазах от 225 до 240 годами. И от 250 ничего плохого технике не станет - будет нормально работать. Хуже, если постоянная просадка или скачки.
Volver1969
GSM: 8-029-6497554
maljr.ga писал(а): 20.02.2021 19:36 13,8 - 14,2. 14,5.при всех включенных потребителях не должно садится ниже 13,8.
Летом надо будет проверить. на 740 было 13.83-13.86 - самый длительный срок работы на сурьмянистых акб по тестам/графикам времен СССР. Не выше 14.1-14.2в.
Термокомпенсация кислотного АКБ 0.02в на 1С от +25С. При -12с +0.7в. Летом должна стать ~14.1в
Volver1969
GSM: 8-029-6497554
сурма леонид писал(а): 19.02.2021 10:41 Для зимы пойдет,а к лету рассосется. :D .А может погрешность вольтметра.В 5% укладывается.
Не самые дешевые китайские цифровые мультиметры (5-7$), штук 5 было, достаточно точно показывают +- 0.01- 0.02в.
Термопарой температуру кипения также - ~98.2С, что примерно соотвтсвует высоте над уровнем моря в 220м.
builder писал(а): 21.02.2021 18:35
Знаю, builder, знаю! Ты их не только изучал, ты их сам писал! :rider:
