940 1991г 2.3 бенз - генератор не дает заряд
Добавлено: 18.02.2021 17:20
Volver1969
Генератор перестал давать заряд - 12.6 -12.8 в как не газуй.
Проверил - масса есть, лампа на приборке не перегорела, на контакт возбуждения генератора приходит ~9.5в.
Отсоеденил массу с АКБ. Затем снял шоколадку со щетками - до полного износа еще миллиметра 4 и 3 (тысяч 100 проходят).
Сопротивление колец обмотки возбуждения в норме, около 4 ом.
Заглянул внутрь - а там плоская пружинка вся ржавая и ответная площадка на шоколадке ржавая.
Почистил аккуратно надфилем их, смазал моторным маслом из масленки, поставил на место. Завёл - 14.76в (при -10С - это нормально).
Добавлено: 18.02.2021 19:56
Volvo69
Наука о контактах
Добавлено: 19.02.2021 10:33
Много.
Добавлено: 19.02.2021 10:41
сурма леонид
Для зимы пойдет,а к лету рассосется.
.А может погрешность вольтметра.В 5% укладывается.
Добавлено: 19.02.2021 12:18
К лету там должны щётки рассосаться, и лампочки, потому как, много.
Добавлено: 19.02.2021 12:53
alejandro82
maljr.ga, а сколько норма?
Добавлено: 20.02.2021 19:36
13,8 - 14,2. 14,5.при всех включенных потребителях не должно садится ниже 13,8.
Добавлено: 20.02.2021 21:16
alejandro82
14.5 нормально, а от 14.76 щетки и лампочки погорят? Разница менее чем 2%
Добавлено: 20.02.2021 22:59
alejandro82 писал(а): 20.02.2021 21:16
alejandro82, Бог с ними, лампочками, но повышенный вольтаж прёт на АКБ. Батарейка кипит, и т.д.
Добавлено: 21.02.2021 11:41
а если в розетку домашнюю пихнуть 250v? Хочешь, не? Тоже как бы меньше 2%.
Добавлено: 21.02.2021 11:58
alejandro82
maljr.ga, 220+2%=224.4 Глянул на телевизоре: 220-240в. По существу есть что ответить? Иногда лучше жевать, чем говорить.
Добавлено: 21.02.2021 13:32
Борисович писал(а): 20.02.2021 22:59
Если АКБ недозаряжена, то вполне нормальное явление, что регулятор выдает напряжение повыше. По мере заряда оно снизится.
Добавлено: 21.02.2021 14:29
builder писал(а): 21.02.2021 13:32
builder, ну не лезь ты туда, в чём ты не разбираешься!
Не должна "таблетка" давать напряжение выше! Есть закон Ома, почитай его.
Добавлено: 21.02.2021 17:56
alejandro82 писал(а): 21.02.2021 11:58
тогда 270 в розетку.
Добавлено: 21.02.2021 18:35
Борисович писал(а): 21.02.2021 14:29
Уважаемый, получая своё высшее инженерное образование, я изучал в разделе электричество законы, кроме Ома, о существовании которых ты даже не догадываешься. Собственно, в том числе и это, даёт мне возможность рассуждать и понимать явления гораздо более сложные, нежели происходят между генератором и аккумулятором.
А ты и дальше разбирай светодиодные лампочки, что бы понять почему они мерцают, знаток закона Ома, блин. Только не забывай, что разрабатывают такие лампы парни типа меня, удел тех, кто типа тебя - собирать их на конвейере или разбирать на столе на грязной кухне.
Добавлено: 21.02.2021 18:42
maljr.ga писал(а): 21.02.2021 17:56
Не про погрешности он прав. У меня дома на трёх фазах от 225 до 240 годами. И от 250 ничего плохого технике не станет - будет нормально работать. Хуже, если постоянная просадка или скачки.
Добавлено: 26.02.2021 22:39
Volver1969
maljr.ga писал(а): 20.02.2021 19:36
Летом надо будет проверить. на 740 было 13.83-13.86 - самый длительный срок работы на сурьмянистых акб по тестам/графикам времен СССР. Не выше 14.1-14.2в.
Термокомпенсация кислотного АКБ 0.02в на 1С от +25С. При -12с +0.7в. Летом должна стать ~14.1в
Добавлено: 26.02.2021 22:58
Volver1969
сурма леонид писал(а): 19.02.2021 10:41
Не самые дешевые китайские цифровые мультиметры (5-7$), штук 5 было, достаточно точно показывают +- 0.01- 0.02в.
Термопарой температуру кипения также - ~98.2С, что примерно соотвтсвует высоте над уровнем моря в 220м.
Добавлено: 02.03.2021 23:04
builder писал(а): 21.02.2021 18:35
Знаю,
builder, знаю! Ты их не только изучал, ты их сам писал!
