замена сальника кулисы
anatol
Авто: Volvo V70 2006г. B5244S акпп
GSM: +7985123456
Сообщение anatol »
подскажите как менять? алгоритм замены
тамм елое дело - нужно снимать коробку - ьолее того разбирать её, ибо шток или ось там изнутри закреплена, реноводы блин долбаные, а иначе просто никак
anatol
GSM: +7985123456
Сообщение anatol »
а если внизу срезать шток болгаркой сдернуть сальник поставить новый а потом приварить? :lol:
вперёд - и фоты потом в студию!!!!!1 :D
anatol
GSM: +7985123456
Сообщение anatol »
забыл отписаться по этому вопросу! чтобы коробку не снимать, чего мы очень боялись делать сами, так и поступили :D снизу рычаг кулисы срезали болгаркой, выдернули сальник, поставили новый и приварили. по времени заняло вместе с подготовкой минут 20 :) езжу и радуюсь!
а на СТО загнули 500 $ за замену со снятием коробки! и это не у дилера, где по определению дешевле...
а как вы так интересно выдернули он же стопорится изнутри , хотяяя мот там ось направляющая ...хз
а можно поподробнееее
Brilex
Авто: V40,1,9TD, 97г., 5-МКПП
GSM: Вел 6706470
Сообщение Brilex »
Похоже на прикол. У меня тоже сопливит два года. Надо посмотреть как они могли там сальник выдрать, а самое главное новый вставить.
anatol
GSM: +7985123456
Сообщение anatol »
я спрошу у механика сегодня :) правда, прошел год почти...но надеюсь, вспомнит....
до сих пор все нормально. подтеков нету...
