Народ, может у кого есть опыт ремонта переднего бампера на XC70?
Он как бы не совсем пластик, насколько я понимаю.
Чтоб сразу обсуждать предметно, есть фотки, прилагаю.
Задача минимум: зафуфлить, чтоб пройти ТО (написали в листе "сквозное отверстие" и завернули)
Задача максимум: сделать правильно, чтоб было красиво.
Поменять бампер было бы лучше всего. Но пока не могу найти в хорошем состоянии. А под покраску, так тогда и свой можно, думаю.
Вариант под покраску мне не очень нравиться, т.к. по идее нужно будет весь обвес по кругу в один цвет красить. Или нет?
Что скажете уважаемые?
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1941_289704915fd963bb7c78f6a2b2fea493[/img]
трещина
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1941_36976a0f1c2aafeea7b19c6674f418e2[/img]
дырка
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1941_f7862df18284505bce83cd99081fa481[/img]
общий вид
Ремонт бампера на XC70
- Klesch®
- Авто: V70XC 2002
- GSM: +375296108610
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
- № клубной карты: 111
Думаю само правильно найти другой.Красиво без окраса не получится.А если на время,то надо запаять феном нормальным.На бампере,изнутри,надо найти код пластика,вычислить темпиратуру,найти донора(можно из невидемых частей обкусить кусочки пластика) и спаять феном с нужной темпиратурой.
- швед
- Авто: 245 в обмороке
- GSM: velcommts
думаю можно сделать как делается а затем в этих местах проклеить винилом, семитрично и чтобы со вкусом. тогда будет лучше всего.
- Jago
- Партнер клуба
- Авто: Alfa 155 3.0 V6 24v
- GSM: +375296784676
Для начала его нужно снять. Затем с обратной стороны найти маркировку пластмассы из которой он вылит. Она есть на каждом бампере. Как правило все бампера сделаны из РР пластика. Он отлично пояется тем же "припоем" из РР пластика. Ежели там нечто другое, например ABS или РР+РТ, РР+ ещё что-то - это уже хуже. При спаивании даже обычным паяльником, при остывании такое дело становиться хрупким и мало, что сделаешь с ним. ABS не паяется вовсе.
Добавлено спустя 14 минут:
Да, и красить его можно и отдельно, спец краской для таких бамперов.
