Рулевая тяга
альберт
Авто: volvo
Рулевая тяга
Сообщение альберт »
Возникла проблема с длинной рулевой тяги.Был на диагностики сказала - замена.Приехал заказывать спросили какая длина ентой тяги: 276мм или 177мм.Сказали это зависит от рулевой рейки.Какой длинны ента тяга?
( S-70, 2.4, 20v, 170hp, автомат Asin 50/42, 97г.в. по vin идёт 98г.)
E}|{IK
Весьма зачотный персонаж
Авто: XC70 2.4d 2010
GSM: 029 6700461
№ клубной карты: 29
Сообщение E}|{IK »
альберт писал(а):ависит от рулевой рейки
а рейки ставились двух типов, и по той информации, что ты дал, никто тебе ничего не скажет...
у меня такой-же трабл был, даже в вадисе по вину невозможно определить, какая рейка - в итоге взял тяги обоих типов, потом те, что не подошли вернул в магазин.
ИМХО, Тебе либо так делать, либо лезть под машину и определять длину тяг самостоятельно... как-то так....хотя может кто-нибудь что дельное посоветует
альберт
Авто: volvo
Сообщение альберт »
Мне объяснили что под капотом есть маркировка рейки на железной табличке,интересно где там что есть по поводу рейки, уж больно не хочется лишний раз обратно машину подымать.Так а у тебя какой длинны оказалась?
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
Сообщение Vitalysh »
альберт писал(а):под капотом есть маркировка рейки на железной табличке
есть точно!
в екзисте есть таблица расшифровки, но её надо хорошо поискать...
там написано рейка трв или сми
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
E}|{IK писал(а):длину тяг самостоятельно
там еще и резьбы разные :pardon:
так что не померишь...
E}|{IK
GSM: 029 6700461
№ клубной карты: 29
Сообщение E}|{IK »
Vitalysh писал(а):там еще и резьбы разные
тяги двух типов, отличаются длинами и резьбами.... НО! каждому из двух типов длины соответствует свой тип резьбы, следовательно достаточно померить длину, причем приблизительно (тут же не изготавливать надо, а выбрать из 2х вариантов, отличающихся на 10см), чтобы определить тип тяги, ИМХО-так!
cheloveki
Авто: S70
Сообщение cheloveki »
4 года езжу всегда брал на малине один раз с экзиста ни разу ни кто не спросил про размер. :search:
Alex_T5
Авто: S70R B5234T3 серебро
GSM: 166 11 12
Сообщение Alex_T5 »
очень просто Рейка TRW всегда подписана буквы отлиты (исчите возле штока на рейке ) а SMI наклейка должна быть ну если неоторвалась от старости :) или нет ничего
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
E}|{IK писал(а):тяги двух типов, отличаются длинами и резьбами.... НО! каждому из двух типов длины соответствует свой тип резьбы, следовательно достаточно померить длину, причем приблизительно (тут же не изготавливать надо, а выбрать из 2х вариантов, отличающихся на 10см), чтобы определить тип тяги, ИМХО-так!
я покупал 2 типа. длинна помойму одинаковая, поэтому наконечники были только одни, единственно отличие - это внутренняя резьба рейки ИМХО
cheloveki писал(а):4 года езжу всегда брал на малине один раз с экзиста ни разу ни кто не спросил про размер.
круто тебе повезло :D
Добавлено спустя 49 секунд:
Alex_T5 писал(а):очень просто Рейка TRW всегда подписана буквы отлиты (исчите возле штока на рейке ) а SMI наклейка должна быть ну если неоторвалась от старости или нет ничего
блин в свое время все обискал ниче не нашел :search:
альберт
Авто: volvo
Сообщение альберт »
Всё просто: открываем капот за аккумулятором на внутренней стороне крыла будет железная табличка.В предпоследней строке ближе к фарам будет восьмизначный код.Последняя цифра - это есть ваша рейка.Цифра 4 - TRW. Цифра 5 - SMI.Если смотреть по экзисту то там конкретно будет видно см.поз. 7.http://www.elcats.ru/volvo/Parts.aspx?M ... t=168002A0
E}|{IK
GSM: 029 6700461
№ клубной карты: 29
Сообщение E}|{IK »
Vitalysh, я тоже покупал 2х типов, но не задавался вопросом сравнивания их, просто
альберт писал(а):спросили какая длина ентой тяги: 276мм или 177мм.
:gamer:
