Проблемы с задними фонарями
ZNGMUND
- Авто: Volvo 740 2.4d
- GSM: 375333185489
С самой покупки машины неправильно работали фонари, габариты загорались во внутренних секциях, там где должны быть туманки, стоп был на средних секциях, а туманки на крайних. Нашел схему проводки фонарей, подключил как надо, один провод был вообще не задейтсвован, и вроде горит все как надо, снаружи стопы-габариты, средняя секция просто габарит, внутренняя туманки. Но после включения габаритов, лампочка стопы-габариты горит ярко, как при нажатых стопах, но при нажатии на тормоз загорается вторая нить накала, которая должна гореть при габаритах, т.е. все получается наоборот работает. Может, кто-нибудь поможет найти подвох. Лампочки везде правильного номинала.
- Yukon
- GSM: +37296524721
- № клубной карты: 555
Посмотрите правильно ли вставлены лампочки, такое в принципе невозможно, но некоторые умудряются, если правильно, то поменяйте местами провода СТОП и Габарит.ZNGMUND писал(а): 26.03.2021 22:10 С самой покупки машины неправильно работали фонари, габариты загорались во внутренних секциях, там где должны быть туманки, стоп был на средних секциях, а туманки на крайних. Нашел схему проводки фонарей, подключил как надо, один провод был вообще не задейтсвован, и вроде горит все как надо, снаружи стопы-габариты, средняя секция просто габарит, внутренняя туманки. Но после включения габаритов, лампочка стопы-габариты горит ярко, как при нажатых стопах, но при нажатии на тормоз загорается вторая нить накала, которая должна гореть при габаритах, т.е. все получается наоборот работает. Может, кто-нибудь поможет найти подвох. Лампочки везде правильного номинала.
ZNGMUND
- GSM: 375333185489
Менять местами пробовал, тогда стоп-габарит горит как надо, но в центральной секции габарит загорается только при нажатии тормоза, а должен же гореть постоянно при включенных габаритах.Yukon писал(а): 27.03.2021 07:12 Посмотрите правильно ли вставлены лампочки, такое в принципе невозможно, но некоторые умудряются, если правильно, то поменяйте местами провода СТОП и Габарит
- Yukon
- GSM: +37296524721
Вы наверное меняете провода в самом фонаре, проверьте фишки, ищите ту где подключен весь жгут на задние фонари может там перепутано.ZNGMUND писал(а): 27.03.2021 10:31Менять местами пробовал, тогда стоп-габарит горит как надо, но в центральной секции габарит загорается только при нажатии тормоза, а должен же гореть постоянно при включенных габаритах.Yukon писал(а): 27.03.2021 07:12 Посмотрите правильно ли вставлены лампочки, такое в принципе невозможно, но некоторые умудряются, если правильно, то поменяйте местами провода СТОП и Габарит
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
Могут и неправильные лампы напихать, относится к двухнитевым. Встречал такое не раз.
- Yukon
- GSM: +37296524721
maljr.ga, я писал об этом, надеюсь автор проверил.
ZNGMUND
- GSM: 375333185489
Я может чего не понимаю, но какие бывают их разновидности? в книге написано bay 15d вроде бы. Поставлены они правильно, вот когда ставишь неправильно, тогда стопы горят как надо. Жгут где подключаются все фонари выглядит нетронутым.
