Не держит ручник Volvo V50
Fubar
Авто: Volvo V50
GSM: +48601943726
Сообщение Fubar »
Привет ребята, может кто сталкивался с проблемой неработающего ручника,не работает только левое. Хелп! ссылка на видео, с моей проблемой.
https://youtu.be/AHnGlhgAxBU
Yukon
GSM: +375296524721
№ клубной карты: 555
Сообщение Yukon »
Fubar писал(а): 05.04.2021 13:18 Привет ребята, может кто сталкивался с проблемой неработающего ручника,не работает только левое. Хелп! ссылка на видео, с моей проблемой.
Механизм ручного тормоза самоподводящийся, я так понимаю вы только что поменяли колодки. Попробуйте несколько раз понажимать ножной тормоз, а потом смотрите ручник. Перед заменой колодок поршень в цилиндр вкручивали или просто давили?
Fubar
Авто: Volvo V50
GSM: +48601943726
Сообщение Fubar »
Yukon писал(а): 05.04.2021 15:21 только что поменяли колодки
Да, поменял, тормоза ножные очень хорошие.
Yukon писал(а): 05.04.2021 15:21 опробуйте несколько раз понажимать ножной тормоз
и нажимал и ездил.
Yukon писал(а): 05.04.2021 15:21 Перед заменой колодок поршень в цилиндр вкручивали или просто давили?
да, даже приспособление покупал для вдавливания. Всё по инструкции, диски и колодки АТЕ. Кстати перед заменой тоже не держал ручник. А сейчас ещё больше, но на видео видно, что ход рычага привода есть достаточный, чтобы выдавить поршень
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
Сообщение alejandro82 »
А поршень точно должен вдавливаться? На моем япошке система схожая, он вкручивается. Не нашёл на схеме поршень. У поршня торец ровный или есть за что зацепиться что бы крутить? Обычно или 2 или 4 пропила.
Просто автолюбитель.
Yukon
GSM: +375296524721
Сообщение Yukon »
Fubar писал(а): 05.04.2021 17:41 да, даже приспособление покупал для вдавливания. Всё по инструкции, диски и колодки АТЕ. Кстати перед заменой тоже не держал ручник. А сейчас ещё больше, но на видео видно, что ход рычага привода есть достаточный, чтобы выдавить поршень
смотите с 30-й минуты, видно как при повороте рычага выдвигается поршень и если часто дергать за привод ручника поршень подводится. Снимите колодки и посмотрите так ли у вас. Если поршень постепенно не подводится то значит что то не то с приводом ручника и механизмом самоподводки.
dencher
GSM: +375295650622
Сообщение dencher »
А точно трос жив? У меня был отгнил тоже на левом колесе как-раз в месте прихода к лапке суппорта
Yukon
GSM: +375296524721
Сообщение Yukon »
dencher писал(а): 06.04.2021 12:51 А точно трос жив? У меня был отгнил тоже на левом колесе как-раз в месте прихода к лапке суппорта
Трос жив, см. видео в первом сообщении.
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
Там поршень вдавливали. А судя по всему он выкручиваться должен. По моему вот и ответ, где искать неисправность.
Yukon
GSM: +375296524721
Сообщение Yukon »
alejandro82 писал(а): 06.04.2021 13:07 Там поршень вдавливали. А судя по всему он выкручиваться должен. По моему вот и ответ, где искать неисправность.
Да должен вкручиваться, я когда у себя задние колодки менял, то вкручивал. Вроде как топикстартер писал что специально приспособу покупал, только вот не понятно вкручивал он его или просто вдавил.
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
Yukon, он писал что спец приспособа для вдавливания. Но да, крутил или давил не ясно.
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
Но там вполне могли и до него задавить.
Yukon
GSM: +375296524721
Сообщение Yukon »
Подождем что ответит
LKWLog
Авто: Volvo V50 2.0D '05
GSM: +375295578742
Сообщение LKWLog »
Должен вкручиваться 100%... Причем слева- левая резьба, а справа- правая.
Fubar
Авто: Volvo V50
GSM: +48601943726
Сообщение Fubar »
Yukon писал(а): 06.04.2021 13:18 Вроде как топикстартер писал что специально приспособу покупал, только вот не понятно вкручивал он его или просто вдавил.
Вот эта приспособа! Стоит 30 злотых, около 10$. К моим цилиндрам не подошла! Пришлось колхозить. Болгарка и усердие! Задние цилиндры у меня вкручиваются по часовой, и левый и правый. В субботц буду менять тормозуху и делать ручник! Кто подскажет последовательность прокачки? Кто-то говорит по классике, от заднего дальнего, в интернете качают от блока ABS. ПЛ-ПП-ЗЛ-ЗП. Не понимаю!
Yukon
GSM: +375296524721
Сообщение Yukon »
Fubar, Я вам сбрасывал видео и писал:
так что сначала обязательно проверьте этот момент, если поршень не подводится значит механизм не исправен! Для замены жидкости без разницы какое колесо вы будете первым делать, но как правило начинают с самого дальнего, сначала откачайте в бачке старую жидкость и долейте новой, потом открутите штуцер на колесе и наблюдайте как жидкость вытекает самотеком и не забывайте контролировать уровень жидкости в бачке. Так конечно дольше но и надежней.
Fubar
Авто: Volvo V50
GSM: +48601943726
Сообщение Fubar »
Yukon писал(а): 14.04.2021 10:44 если поршень не подводится
Не подводится! заказал 2 ремкомплекта, послезавтра буду разбирать! У меня сзади колодки с дисками ещё стояли Volvo. На машине ездили мало, и соответственно ничего не меняли! Соответственно суппорта могли легко прикипеть!
Fubar
Авто: Volvo V50
GSM: +48601943726
Сообщение Fubar »
Yukon писал(а): 05.04.2021 18:41 смотите с 30-й минуты
Вы видимо не то видео скинули! С 30-й минуты ничего не происходит, да оно само 30:28 минут то :D
Yukon
GSM: +375296524721
Сообщение Yukon »
Fubar писал(а): 14.04.2021 11:06
Да, не правильно написал ))) с 25 минуты!
Fubar
Авто: Volvo V50
GSM: +48601943726
Сообщение Fubar »
Yukon писал(а): 14.04.2021 11:17 Да, не правильно написал ))) с 25 минуты!
спасибо! Я его все равно и так полностью посмотрел. Я даже нашел польское видео конкретно 3 части разборка-сборка именно такого суппорта АТЕ, как стоит на таких Volvo. поэтому насмотрелся и на выходных буду крутить. Потом отчет скину как что! Жидкость купил АТЕ SL.6 менять и пркачивать буду с ассистентом. Всем добра!
Fubar
Авто: Volvo V50
GSM: +48601943726
Re: Не держит ручник Volvo V50
Сообщение Fubar »
Ураааааааа! Сделал! Ручник держит на первом щелчке. На склоне примерно 40 градусов держит отлично! Суппер. Спасибо за помощь!
По случаю выменил тормозную жидкость. По ходу она была залита с момента производства. Ахахах. Спасибо всем!
