Температура охлаждающей жидкости, приборка, вентилятор
Markus88
Авто: VOLVO S40 1.9i T4 мкпп 1998г.
Сообщение Markus88 »
добрый день.
B4194T 1.9T
приборка постоянно перебирает по одной цифре температуру даже при минусовой температуре от 40 градусов до 80 (40, 41, 42, 43... 77, 78, 79, 80)
после прогрева прыгает от 60 до 80. (60, 61, 62, 63... 77, 78, 79, 80)
вентилятор не включается.
при подаче на разъём питания на прямую - и первая и вторая скорость есть.
радиатор, термостат, бачок, крышка, датчик - новые.
подскажите как проверить провода на датчик температуры (который под термостатом)?
где у него начало?
может кто подскажет в какую сторону копать?
Avtobus.NIK
Авто: Volvo S40 I 2002 АКПП 2.0T
GSM: +375299719868
Сообщение Avtobus.NIK »
Недавно менял этот датчик - 15 рублей цена. тоже прыгала температура, но наоборот, вентилятор включался.
boing626
Авто: ХС90 D5 09
GSM: 2632292
№ клубной карты: 5502
Сообщение boing626 »
Получается,вся проблема в датчике?
Или его проводах.
