Здравствуйте! Появилась ошибка CEM- DD0C Шина LIN 3 нарушение связи. перестало работать переднее сиденье, правая фара и т.д. Залез я в CEM. Снял его, разобрал корпус. На одном из разъемов было зелёное окисление. Я все почистил, назад все собрал, поставил на машину. Завел и тут щетки заработали не выключаются и что-то еще, уже не помню. Я быстро заглушил машину. Потом смотрю две релюхи не воткнул. Я их вставил, сидения и все что не работало - заработало. Но горит теперь постоянно дальний свет. Бывает и ближний. Ключ вставляешь, сразу загорается дальний. И я заметил что когда выключаешь вентилятор печки то дальний начинает моргать как стробоскоп и выключается когда останавливается вентилятор. Как только включаю вентилятор печки, опять дальний начинает моргать как стробоскоп, а потом как вентилятор раскрутится - дальний просто горит.
Ошибки скинул. Ошибок нет!
В чем может быть дело? Помогите разобраться!
Volvo S40 2006г Самопроизвольно включается дальний свет
tolstic
- Авто: Volvo S40 2.4i 2006, S60 2,5t 2004г
- GSM: 029-77-88-912
SashaBabich
- Авто: Volvo v50
- GSM: +375339016368
Здравствуйте у меня такая же проблема, после замены радиатора печки. Подскажите как избавились от этой беды
- Arms
- GSM: 29 259-86-22
