КАК ОПРЕДЕЛИТЬ КАКОЙ ЛЯМБДА ЗОНД НЕИСПРАВЕН
Вера
GSM: +375291594581
Сообщение Вера »
Всем доброго дня. Автомобиль volvo s80 II 2008 год 3,2 awd (автомат, бензин). Есть ошибка по лямбдам, но компьютерная диагностика не показывает-какие лямбды менять, подскажите пожалуйста ,может кто-то сталкивался с такой проблемой-где могут определить это кроме Элит авто? И какие лямбды подойдут -только оригинал или можно что попроще?
Yukon
GSM: +375296524721
№ клубной карты: 555
Re: КАК ОПРЕДЕЛИТЬ КАКОЙ ЛЯМБДА ЗОНД НЕИСПРАВЕН
Сообщение Yukon »
Вера писал(а): 18.05.2021 14:56 Всем доброго дня. Автомобиль volvo s80 II 2008 год 3,2 awd (автомат, бензин). Есть ошибка по лямбдам, но компьютерная диагностика не показывает-какие лямбды менять, подскажите пожалуйста ,может кто-то сталкивался с такой проблемой-где могут определить это кроме Элит авто? И какие лямбды подойдут -только оригинал или можно что попроще?
Интересно чем вы делали диагностику и что ваш диагностический прибор даже не написал код ошибки?
Если рассуждать чисто гипотетически, то первая лямбда отвечает за смесеобразование и если она не работает то авто будет плохо ехать, а вторая лямбда контролирует работу катализатора и ее неисправность по идее не должна отражаться на работе авто, но есть еще один нюанс - у каждой лямбды есть подогрев и если он не работает то тоже будет ошибка при том что авто будет нормально работать.
Вера
GSM: +375291594581
Сообщение Вера »
Код ошибки ECM-PO43000 Эффективность системы каталитического нейтрализатора ниже порогового значения (блок 2)
Код ошибки ECM-PO42000 Эффективность системы каталитического нейтрализатора ниже порогового значения (блок 1)
Ошибки такие
Вера
GSM: +375291594581
Сообщение Вера »
Машина едет слабее, чем раньше
Зорка
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Зорка »
Забиты каты... Плохой бенз, редкие замены свечей...
Зорка
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка »
Если случай не запущенный, можно попробовать смыть серу...
Вера
GSM: +375291594581
Сообщение Вера »
Задние катализаторы нам уже вырезали. Они были целые, проблему это не решило, только звук стал ужасный))))
Вера
GSM: +375291594581
Сообщение Вера »
и расход 20 литров вместо 15 сейчас
Alexandro333
GSM: +375293693250
Skype: Aleksandr.Tretiakov
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Alexandro333 »
Видимо что-то намудрили с катами вам при их снятии
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
Сообщение alejandro82 »
Так а передние каты живые?
У меня передний спекся, а задний был как новый.
У супруги наоборот, передний нормальный, задний зарос какой то сажей. Демонтирован. Вымыт и ждёт установки на авто. С пламегасителем звук гораздо хуже.
Оба японцы. Но физика и химия должны одинаково работать.
Просто автолюбитель.
virtorkol
Авто: s40 1.8 b4184s2 M56
GSM: +79099715994
Сообщение virtorkol »
Вера писал(а): 18.05.2021 20:04 и расход 20 литров вместо 15 сейчас
Как сказали выше возможно проблема с первыми катализаторами. С другой стороны если вы уверены что проблема не в них, тогда у вас проблема с обоими зондами. Т.е неисправность заднего лямбда зонда - дает вам ошибки по катализатору, а неисправность переднего зонда дает вам повышенный расход. Но собственно мне кажется редко когда два датчика могут выйти одновременно, скорее всего катализатор надо проверять.
