Пинок при включении D - AW55-50SN
Richmond
Авто: Volvo s60
GSM: +37120029028
Сообщение Richmond »
Доброго времени суток!
Появился пинок при включении драйва, машина стоит на месте потом сильный удар, примерно, секунду машина не едет. Если нажать сразу газ то тоже сильный удар. (Проблема где то в 70% случаев. Появляется не всегда). Включая реверс проблем нет. При включении драйва, заметил что появляется наклон мотора в сторону салона и через секунду видно как мотор начинает ёрзать вперед-назад с сильным ударом под капотом, после удара стоит нормально и едет без каких либо заметных толчков и т.п.
Подскажите, пожалуйста, у кого была такая проблема или кто знаёт в чём неисправность!
До этого была проблема с авто-нейтралью, остонавливаясь на светофоре или т.п. включалась нейтраль и потом ехала с пинком. Отключили в Латвии у дилера "Мusa Motors".
Мотор 2.4d 96kw 2002 год
Спасибо заранее!
P.S. Первая тема на форуме, не судите сторго.
Осмотри подушки двигателя и коробки
