Volvo V70td 1998, нет тепла
LevS82
Авто: Volvo V70 TD 1998
GSM: +359890579231
Сообщение LevS82 »
Приветствую, коллеги! Была у меня проблема, глючило климат-контроль: ставишь на холод, продолжает работать печка. И наоборот. Сейчас же всё "успокоилось", теперь на тепло вообще не желает переключаться. А уже не май месяц :( Что делать, с чего начать, есть ли известные "слабые места"? Делать планирую сам, после снятия\установки КПП меня уже мало что испугать должно.
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
Сообщение alejandro82 »
Как показала практика, радиаторы успешно промываются. Если дело действительно в нем.
Просто автолюбитель.
LevS82, с обоих сторон одинаково себя ведёт? Или с одной адекватно, а вторая глючит?
LevS82
GSM: +359890579231
Сообщение LevS82 »
С обоих сторон
LevS82 писал(а): 11.11.2021 20:28 С обоих сторон
пробуй блок климата заменить, скорее всего он виноват.
TokRa писал(а): 11.11.2021 20:55
maljr.ga писал(а): 11.11.2021 20:44
А 98 год не читается ещё? А если через колодку, то будет материться?
там мало что читается. Автоком нужен. Дайс вообще не помощник. Впрочем, там и читать особо ничего не надо, кроме угла впрыска)))
LevS82
GSM: +359890579231
Сообщение LevS82 »
Нет, никаких процедур, связанных с системой ОЖ не проводилось. Единственное, менял вентилятор радиатора.
LevS82
GSM: +359890579231
Сообщение LevS82 »
maljr.ga писал(а): 11.11.2021 20:44 пробуй блок климата заменить, скорее всего он виноват.
А есть ли возможность убедиться, что проблема действительно в нём. А то купить блок климата (явно не три копейки), а потом проблема окажется не в нём.
Зорка
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Зорка »
Потрогай подачу и обратку на радиатор печки из подкапотного, должны быть оба горячие... Если разница есть, сними и дунь туда, дальше по обстоятельствам...
LevS82 писал(а): 11.11.2021 23:16
найди кто продаёт и подкинь на месте, рублей 10 дашь, думаю не откажут.
LevS82
GSM: +359890579231
Сообщение LevS82 »
Зорка писал(а): 12.11.2021 12:33 Потрогай подачу и обратку на радиатор печки из подкапотного, должны быть оба горячие... Если разница есть, сними и дунь туда, дальше по обстоятельствам...
Оба шланга одинаково горячие.
Зорка
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка »
LevS82 писал(а): 12.11.2021 20:30
тогда заслонка, или тяга слетела или моторчик
Тяга там слететь не может, потому, как нет её, а заслонки,и моторов там два, на водителя и пассажира, вряд ли сразу два устали одновременно. Скорее всего блок климата глюкнул. Если его снять и отложить в сторонку на полгода, то как правило, ему легчает. Но ждать долго.
Зорка
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка »
maljr.ga писал(а): 12.11.2021 21:47 Тяга там слететь не может, потому, как нет её, а заслонки,и моторов там два, на водителя и пассажира, вряд ли сразу два устали одновременно. Скорее всего блок климата глюкнул. Если его снять и отложить в сторонку на полгода, то как правило, ему легчает. Но ждать долго.
ну может... Я в этой платформе по салону как свинья в апельсинах... Сам не владел, и вижу максимум раз в год...
LevS82
GSM: +359890579231
Сообщение LevS82 »
Совершенно верно, у меня там нет крана печки, а заслонки. А тяжело снимается блок климата, есть ли наглядная инструкция? А то в такую погоду разбираться по ходу не очень радует.
LevS82,
Всё просто. Вынимаешь магнитолу, толкаешь задний край блока вверх, он выщелкнется, затем вынимаешь его полностью. Можно то же самое проделать сняв бардачок. Но как по мне, через майфун удобнее.
LevS82
GSM: +359890579231
Сообщение LevS82 »
maljr.ga писал(а): 13.11.2021 14:53 LevS82,
Спасибо! Надеюсь отделаюсь заменой этого блока.
