Межсервисный интервал в 30 тысяч - это капец?
Sergwolf23
- Авто: Volvo V60
- GSM: 33 628 44 25
Всем доброго дня! Взял недавно Volvo v60 d2 2017 год из Европы. История чистая, сервисная книга, все при нем. Пробег 155 тысяч. Межсервисный интервал там был 30 тысяч, что не редкость. Менял масло, слил такую чачу, что капец.
Из этого следует вопрос. Кто-то из форумчан уже сталкивался с проблемами из-за такого обслуживания? Вскрывали движки тачек из Европы, как выглядят они внутри? Глядел я видосы на You Tube, правда, с другими марками. Там жесть... Пишите ваши мысли, делитесь опытом.
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
Ну... Нормальное явление... Мотор не термонагружен, так что подозреваю ничего страшного.... Слить, залить недорогого масла, залить дорогой промывки, поставить на пару часов на холостых помаслать, слить, вынуть датчик уровня, отмочить, отмыть, продуть, залить 0-20, поменять фильтр.... повторять 3 раза через тысяч 5....
Sergwolf23
- Авто: Volvo V60
- GSM: 33 628 44 25
А какую промывку посоветуете? Курил ютюбы, там быструю как-то критикуют больше. Многие советуют "мягкую", типа влить в масло и поездить пару тысяч до замены.
- Зорка
ну да... Тапку в пол, и максималка по автобану сколько едет.... И так два раза в день...TokRa писал(а): 27.12.2021 22:34 Да нормально всё с ней будет. И топливо другое, и пробеги более лайтовые, и мотор этот не крутят в отсечку.
- Yukon
- GSM: +37296524721
- № клубной карты: 555
не надо лить никакую промывку! Меняйте масло и катайтесь, как сказал Зорка, тысяч пять и так пару раз, а потом замена не более 10 тыс. км., а если в основном городская эксплуатация то 7500, конечно правильно менять по моточасам (200-250 м.ч.), но этим мало кто заморачивается.Sergwolf23 писал(а): 27.12.2021 16:15А какую промывку посоветуете? Курил ютюбы, там быструю как-то критикуют больше. Многие советуют "мягкую", типа влить в масло и поездить пару тысяч до замены.
Sergwolf23
- Авто: Volvo V60
- GSM: 33 628 44 25
Топливо возможно, а вот пробеги в Европе серьёзные. Минимум 35 тысяч в год эта машинка катала, судя по одометру.TokRa писал(а): 27.12.2021 22:34 И топливо другое, и пробеги более лайтовые, и мотор этот не крутят в отсечку.
Sergwolf23
- Авто: Volvo V60
- GSM: 33 628 44 25
Она из Бельгии, там, кажется, ограничения на автобанах есть, в отличие от Германии. Могу, правда, ошибаться.Зорка писал(а): 27.12.2021 22:52 Тапку в пол, и максималка по автобану сколько едет.... И так два раза в день...
Последний раз редактировалось Sergwolf23 29.12.2021 16:14, всего редактировалось 1 раз.
Sergwolf23
- Авто: Volvo V60
- GSM: 33 628 44 25
Да, пока так и планирую, там посмотрим. Но интересен опыт других форумчан, покупавших свои Volvo в Европе после такого "обслуживания" и пробегов. Есть ли масложор и как выглядят движки изнутри, если кто уже лазил)Yukon писал(а): 28.12.2021 08:07 Меняйте масло и катайтесь, как сказал Зорка, тысяч пять и так пару раз, а потом замена не более 10 тыс. км., а если в основном городская эксплуатация то 7500, конечно правильно менять по моточасам (200-250 м.ч.), но этим мало кто заморачивается.
- Yukon
- GSM: +37296524721
Масложор есть, что уже неоднократно обсуждалось на российских и зарубежных форумах, производитель даже менял по гарантии моторы в Европе, потом они изменили поршни и поршневые кольца, но как показывает практика масложор в незначительном количестве остался. Так что не бери сильно в голову может твоего мотора это и не коснулось, все таки 120 сил, может и не так сильно под хвост ему давали ))) Короче меняй масло и езди, если будет подкушивать то попросит долить - на приборке загорится надпись, да и приборку все же лучше русифицировать. По поводу засранности двигателя не думаю что там все сильно печально, я у себя менял сальник коленвала вот фото, конечно это не совсем внутренности но все же. Потом датчик уровня масла доставал тоже нифига не засранный он был.Sergwolf23 писал(а): 29.12.2021 16:05 Но интересен опыт других форумчан, покупавших свои Volvo в Европе после такого "обслуживания" и пробегов. Есть ли масложор и как выглядят движки изнутри, если кто уже лазил)
- alejandro82
- Авто: ржавый японец
- GSM: 44 4727733
В Бельгии по автобанам больше 130 никто практически не ездит.
Ну или я не по тем автобанам ездил
И всегда круиз.
И всегда круиз.
Просто автолюбитель.
