S40 2.0 бензин b4204s нет искры
Evgeniy2001
Авто: S40
GSM: +375255309842
Сообщение Evgeniy2001 »
Добрый день, пропала искра на свечи , реле зажигания щёлкает как бешеное , до этого менял голову , вроде все подключил как было , подскажите в чем дело , может кто сталкивался , если есть похожая тема извиняюсь , в поиске не нашёл, всем меньше поломок и пробок )
Evgeniy2001
Авто: S40
GSM: +375255309842
И подскажите где на этом двигателе , крепится массовый провод ?)
Зорка
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Зорка »
Evgeniy2001 писал(а): 20.01.2022 20:04 И подскажите где на этом двигателе , крепится массовый провод ?)
на голову обязательно массу с кузова в любое место,..на пяти цилиндрах в районе первого цилиндра штатный болт... у тебя думаю аналогично... Но можешь на любой болт прикрутить...
Evgeniy2001
Авто: S40
GSM: +375255309842
Массу кидал с кузова на голову и с аккумулятора на голову кидал , эффект отсутствует , датчик коленвала выкручивал , все в норме
Бapkac
GSM: +375298591020
Сообщение Бapkac »
Массовый провод под воздушным фильтром , между катушек так же есть провод минуса
AUTOCOM CDP+ :declare:
Evgeniy2001
Авто: S40
GSM: +375255309842
Да , нашёл уже , спасибо , не могу понять почему нет искры и реле щёлкает
Бapkac
GSM: +375298591020
Сообщение Бapkac »
Минус с акб должен идти и на корпус и на двс
Evgeniy2001
Авто: S40
GSM: +375255309842
Все решил проблему , был плохой контакт массового провода катушек зажигания , зачистил там все и все стало хорошо, спасибо всем откликнувшимся , удачи на дорогах ))
