высокое давление масла
Haleev Slava
Авто: Volvo s60 2.4(B5244S)
GSM: 80295678606
Сообщение Haleev Slava »
Машина простояла 2а месяца, приехал с работы завел машину проехал чуток, выскачила масленка. поменял масло(в старом мусора было много весь фильтр забит), проехал километров 150 опять начала загоряться масленка, померяли давление выбило 5,5 на 3тыс обор, на холостых 2,5... открутил фильтр, чтоб забит не скажешь, но в стакане и в фильтре для 150км пробега многовато грязи(как песок,металлической стружки нету). как устранить высокое давление масла, промыть двигатель и чем или просто поменять фильтр пару раз??? дайте дельный совет. мотор 2.4 атмосфеник 170л.с. и давление начинает вырастать тока на прогретом моторе, пока холодный все ок!
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
Сообщение alejandro82 »
Haleev Slava, а какого производителя фильтр? Может в нем проблема? И откуда мусор в моторе?
Просто автолюбитель.
Лёфик
Авто: s40 2008 1,6, s60 2001 2,4
GSM: +375293379274
Сообщение Лёфик »
Может поддон скинуть и почистить нормально, а не фильтра менять.
s40 2008 1,6 mkpp
xc90 2005 2,5t akpp
s60 2001 2,4 mkpp
Yukon
GSM: +375296524721
№ клубной карты: 555
Сообщение Yukon »
Я бы проверил редукционный клапан, наверное залипает в закрытом положении вот насос и давит во всю мощь.
Haleev Slava
GSM: 80295678606
Yukon писал(а): 06.02.2022 08:10 Я бы проверил редукционный клапан, наверное залипает в закрытом положении вот насос и давит во всю мощь.
так и сделаю
