S60 очень быстро разряжает аккумулятор!!!
- akz
- Авто: S60 2,5Т
- Drakon4ik
- Авто: Volvo V40 2004 D4192T3
- сурма леонид
- GSM: +375293165545
- сурма леонид
Biowolf, если магнитола без наворотов,ток не будет превышать 1А,то же и с освещением салона.Мизер.Есть одна хитрая штука сгенератором.Может быть утечка одного из диодов.Попробуй отключить центральную клемму от генератора и при выключенном зажигании померить ток потребления.Прямо в разрыве между аккумом и клеммой.Ток не может превышать сотню мА.Хотя если была утечка диода,то он уже должен был екнуть.Хотя...Стоит проверить.
- Партнер клуба
- Авто: XC90 D5 08г
- GSM: +375297701088
Biowolf, Есть один чувак, который продает/ремонтирует АКБ, так вот он еще диагностирует как АКБ так и авто (подсоединяет в разрыв амперметр и меряет утечку). У двух моих друзей так нашел утечку (тоже акум разряжался быстро) - у одой горела лампа подсветки богажника все время, у другого не помню. Диагностируется путем вынимания предохранителей. Я недавно у него покупал себе акум (взял 100а/ч
,) при проверке утечка составила 150mA/ч - многовато, но не на много. При поставленой охране должна быть что-то около 100. Если нужно могу скинуть контакт в личку.
8-029-770-10-88 Андрей
- сурма леонид
