Колотится двигатель
Добавлено: 05.12.2022 16:33
maxsumq123
Добрый день! Ехал по трасе, словил пару ямок, через некоторое время почувствовал вибрацию машины где-то на 1500 об.мин. если больше, то нормально идет. Приехал домой, заглушил. Решил завести. Маслал около 7 секунд, завел. Двигатель колотится не в себя. Готов выскочить из-под капота. Это не просто вибрация, а какой-то голоп. Впервые такое вижу. Думал, что подушки вырвет. На завтра уже не заводилась и не заводится по сей день. Немного схватывает и только. Что может быть на первый взгляд? Компьютером проверяли, но не Видой при заглушенном двигателе. Немного помаслали, показало, что после остановки давление падает до 4000 КПа.
Колотится двигатель
Добавлено: 07.12.2022 02:43
Ar4i
Заполни профиль...год, объем и т.д...гадать ни кто не будет..и читай видой- так больше шансов что подскажут.
Колотится двигатель
Добавлено: 07.12.2022 10:50
maxsumq123
2.4 дизель 2003. D5244t2
Колотится двигатель
Добавлено: 15.12.2022 11:37
maxsumq123
Подскажите пожалуйста. Как эффективна ультразвуковая чистка форсунок. D5244t2. Кто сталкивался может быть. Всегда ли помогает. Спасибо.
Колотится двигатель
Добавлено: 15.12.2022 12:00
Анрей
maxsumq123 писал(а): 15.12.2022 11:37
если форсунки изношены, то чисти не чисти какая разница, износ некуда не денется. сломанная деталь остается сломанной даже если и супер чистая)))
Колотится двигатель
Добавлено: 15.12.2022 12:05
Анрей
если рассматривать данную процедуру как часть процесса восстановления форсунки, тогда может есть смысл.
Колотится двигатель
Добавлено: 15.12.2022 12:21
Анрей
maxsumq123 писал(а): 05.12.2022 16:33
причину узнали?
Колотится двигатель
Добавлено: 15.12.2022 13:11
Как мне думается, есть смысл проверить ГРМ, в частности правильно ли стоят метки и потом проворачивая коленвал посмотреть все ли зубья ремня на месте.
Колотится двигатель
Добавлено: 15.12.2022 13:30
Анрей
Yukon писал(а): 15.12.2022 13:11
тоже думал о ремне ГРМ, может проскочил по зубьям.
интересно еще как с подачей топлива и воздуха.
Колотится двигатель
Добавлено: 15.12.2022 13:45
maxsumq123
Проверил форсунки на стенде. Две мертвые полностью - не подают топливо. Две немного живые. Третья не работает при малом давлении топлива. Полагаю что-то попало с топливом. Так вот, есть ли смысл их прочистить (предложили на сто), даст ли это результат или поставить с другого двигателя (есть комплект).d5244t2 2003? Спасибо.
Колотится двигатель
Добавлено: 15.12.2022 21:26
Анрей
maxsumq123 писал(а): 15.12.2022 13:45
если что-то попало с топливом тогда следует чисть всю топливную систему.
Колотится двигатель
Добавлено: 15.12.2022 21:33
Анрей
На БМВ 4.4 бенз. Двигатель дизелил (там ваносы)ультразвуковая чистка всех форсунок и ваносов помогла решить проблему на 4-5к побега и дальше заново. Поэтому и говорю если есть износ чистка бесполезна, она не восстановить деталь. Если деталь не имеет износа тогда чистка уберет грязь.
Колотится двигатель
Добавлено: 16.12.2022 15:36
maxsumq123
Понятно. Спасибо.
Колотится двигатель
Добавлено: 01.03.2023 10:48
maxsumq123
Заменил все форсунки на реставрированные и машина зашептал. Вывод форсунки с пробегом 345 тыс. чистить не имеет смысла т.к. они уже свое отходили.
