Тормоза на хс90 на хс70
Добавлено: 23.02.2023 11:30
Alexanderrr
Всем привет, имеются суппорта от хс90 ате с номерами 959 и 960, хочу воткнуть их на хс70 кросс, но не знаю какого размера тормозные диски идут на них, как я понимаю 336мм? Или меньше? И ещё вопрос насчёт того, всё ли 17ое литье влезет?
Добавлено: 23.02.2023 11:38
Alexanderrr
Ещё вопрос насчёт тормозного диска, в кроссе ступица 65.1мм, в 90тке 68, не будет ли проблем с центровкой диска?
Добавлено: 23.02.2023 12:14
Alexanderrr писал(а): 23.02.2023 11:30
Это как понять? Что за суппорта по АТЕ и почему разные номера?
Какой оригинальный номер суппорта Вольво?
как я понимаю 336мм
305 или 336, скорее всего. Родные кросса будут 286.
Но, Не мешало бы указать год авто, в профиле стоит вэшка.... Гадать неудобно.
Нет и однозначно. Может получиться так, что понадобятся Пеги или Кратусы, условно. Надо смотреть вылет и сколько останется до балансировочного груза.
Alexanderrr писал(а): 23.02.2023 11:38
Будет. Надо подбирать тормозные диски соответствующие обоим параметрам.
Добавлено: 23.02.2023 13:29
Alexanderrr
TokRa писал(а): 23.02.2023 12:14
как я понимаю 336мм
Ты имел с этой темой дело?
Добавлено: 23.02.2023 13:32
Да много с чем. В том числе и с перестановкой эр тормозов в штатные машины. Но, это ничем не поможет пока. Я не понимаю, что и куда ставится.
Добавлено: 23.02.2023 13:58
Alexanderrr
TokRa писал(а): 23.02.2023 13:32
https://www.drive2.ru/l/478895863964369203/
https://www.drive2.ru/l/502139814653460599/
На s80 как видно пихают без проблем
Добавлено: 24.02.2023 22:52
zwei
по мне так в 90 слабоватые тормоза, во всяком случае очень уж большое усилие к педали надо прилагать, и насколько профит будет на 70?
Добавлено: 25.02.2023 10:22
Будет, кросс ниже и легче, но не космос. Самое главное, что увеличится площадь прилегания тормозной колодки к диску. Если хочется совсем бодро то:
- если по оригу: ставим комплект четырехпоршневых тормозов от Эрки и впихуеваем усилитель от в50.
- если корчевать:тормоза и усилитель от мерседес, в разы дешевле и нет вопросов с подбором дисков.
Добавлено: 25.02.2023 21:44
А в 90 что поставить. Я конечно привык что в Вольво тормозов нет. Но тут совсем их нет.
Добавлено: 25.02.2023 21:55
W@dim писал(а): 25.02.2023 21:44
тормоза поставить то можно, но ещё надо диски купить, чтобы суппорта влезли.... Это на самом деле может быть ещё более затратно...
Добавлено: 27.02.2023 13:47
Очень больно по бабкам. И зорка прав, потом замена дисков и соответственно резины.
Добавлено: 27.02.2023 14:16
zwei
с панамеры
Добавлено: 27.02.2023 14:51
А ступица? Или диски то же с Панамеры?
Добавлено: 11.03.2023 18:17
prometey1982
На s60, s80 и xc70 спокойно становятся тормоза от xc90. Из доработок, нужно рассверлить отверстия в поворотных кулаках. Там 12 мм, а нужны 14. Диск центруется по выступу на ступице, проблем нет. 17 дюймовые диски налезают на суппорта 336 мм. Если ставить перед, то зад тоже желательно поставить от xc90.
Добавлено: 11.03.2023 18:18
prometey1982
Если стоят 316 тормозные диски, то нужно поменять на 336 и поставить керамические колодки. Станет достаточно тормозов, если не гонять.
