Тормоза на хс90 на хс70
Alexanderrr
Авто: V70 2001 2.4 D5
Сообщение Alexanderrr »
Всем привет, имеются суппорта от хс90 ате с номерами 959 и 960, хочу воткнуть их на хс70 кросс, но не знаю какого размера тормозные диски идут на них, как я понимаю 336мм? Или меньше? И ещё вопрос насчёт того, всё ли 17ое литье влезет?
Alexanderrr
Ещё вопрос насчёт тормозного диска, в кроссе ступица 65.1мм, в 90тке 68, не будет ли проблем с центровкой диска?
Skype: _kelevra_
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение TokRa »
Alexanderrr писал(а): 23.02.2023 11:30 имеются суппорта от хс90 ате с номерами 959 и 960
Это как понять? Что за суппорта по АТЕ и почему разные номера?
Какой оригинальный номер суппорта Вольво?
Alexanderrr писал(а): 23.02.2023 11:30 как я понимаю 336мм
305 или 336, скорее всего. Родные кросса будут 286.
Но, Не мешало бы указать год авто, в профиле стоит вэшка.... Гадать неудобно.
Alexanderrr писал(а): 23.02.2023 11:30 всё ли 17ое литье влезет?
Нет и однозначно. Может получиться так, что понадобятся Пеги или Кратусы, условно. Надо смотреть вылет и сколько останется до балансировочного груза.
Alexanderrr писал(а): 23.02.2023 11:38 тормозного диска, в кроссе ступица 65.1мм, в 90тке 68
Будет. Надо подбирать тормозные диски соответствующие обоим параметрам.
Alexanderrr
TokRa писал(а): 23.02.2023 12:14
Ты имел с этой темой дело?
Skype: _kelevra_
Сообщение TokRa »
Да много с чем. В том числе и с перестановкой эр тормозов в штатные машины. Но, это ничем не поможет пока. Я не понимаю, что и куда ставится.
Alexanderrr
TokRa писал(а): 23.02.2023 13:32 Да много с чем. В том числе и с перестановкой эр тормозов в штатные машины. Но, это ничем не поможет пока. Я не понимаю, что и куда ставится.
https://www.drive2.ru/l/478895863964369203/
https://www.drive2.ru/l/502139814653460599/
На s80 как видно пихают без проблем
zwei
Авто: xc90 4.4 v8
GSM: 2005 TF-80
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение zwei »
по мне так в 90 слабоватые тормоза, во всяком случае очень уж большое усилие к педали надо прилагать, и насколько профит будет на 70?
Skype: _kelevra_
Сообщение TokRa »
Будет, кросс ниже и легче, но не космос. Самое главное, что увеличится площадь прилегания тормозной колодки к диску. Если хочется совсем бодро то:
- если по оригу: ставим комплект четырехпоршневых тормозов от Эрки и впихуеваем усилитель от в50.
- если корчевать:тормоза и усилитель от мерседес, в разы дешевле и нет вопросов с подбором дисков.
Благодарил (а): 53 раза
А в 90 что поставить. Я конечно привык что в Вольво тормозов нет. Но тут совсем их нет. :)
Зорка
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка »
W@dim писал(а): 25.02.2023 21:44 А в 90 что поставить. Я конечно привык что в Вольво тормозов нет. Но тут совсем их нет. :)
тормоза поставить то можно, но ещё надо диски купить, чтобы суппорта влезли.... Это на самом деле может быть ещё более затратно...
Skype: _kelevra_
Сообщение TokRa »
Очень больно по бабкам. И зорка прав, потом замена дисков и соответственно резины.
zwei
Авто: xc90 4.4 v8
GSM: 2005 TF-80
Сообщение zwei »
с панамеры
А ступица? Или диски то же с Панамеры?
prometey1982
GSM: +375299722948
Сообщение prometey1982 »
На s60, s80 и xc70 спокойно становятся тормоза от xc90. Из доработок, нужно рассверлить отверстия в поворотных кулаках. Там 12 мм, а нужны 14. Диск центруется по выступу на ступице, проблем нет. 17 дюймовые диски налезают на суппорта 336 мм. Если ставить перед, то зад тоже желательно поставить от xc90.
drive2
prometey1982
GSM: +375299722948
Если стоят 316 тормозные диски, то нужно поменять на 336 и поставить керамические колодки. Станет достаточно тормозов, если не гонять.
drive2
