Страница 1 из 3
Тoпливный насoс, прoцент запoлнения
Добавлено: 27.02.2023 14:38
zwei
Объясните плиз что это такое и на что влияет.
И почему не пишется ошибка, если выходит из рабочего диапазона ?
Топливный насос, процент заполнения
Добавлено: 28.02.2023 08:57
zwei писал(а): 27.02.2023 14:38
И почему не пишется ошибка, если выходит из рабочего диапазона?
что в вашем понимании-«рабочий диапазон»? В данном случае рабочий диапазон от 0 до 100.
Сква́жность (в физике, электронике) — безразмерная величина, одна из характеристик импульсных систем, определяющая отношение периода следования (повторения) импульсов к длительности импульса. Часто используется величина, обратная скважности, которая называется
коэффициент заполнения или рабочий цикл
Добавлено: 28.02.2023 19:42
zwei
Спасибо за стеб, меня интересовало показание виды, она например пишет, что нормальный процент заполнения 50 +- 5%, насколько плохо например 65%, с чем это связано и чревато ли какими проблемами?
Добавлено: 28.02.2023 20:39
Это значит, что твой насос усаживается, смотришь, газ в пол 3-я или 4-я передача к отсечке, если доходит до 80 процентов заполнения - это максимум производительности, далее для компенсации тянется время впрыска .. если не справляется падает моща на верхах
Добавлено: 07.03.2023 23:42
zwei
Зорка писал(а): 28.02.2023 20:39
да больше 80 не удалось получить пока еще )
Добавлено: 07.03.2023 23:46
Так 80 предел... Если доходит до 80 - насоса уже не хватает
Добавлено: 08.03.2023 00:58
zwei
Зорка писал(а): 07.03.2023 23:46
как долго я еще на нем протяну?
посмотрел ценник и на оригинал и на бош и пока немного в шоке, есть ли какие заменители?
Какое кстати давление он должен выдавать? Атмосфер 4-5?
Добавлено: 08.03.2023 02:07
Я ставил по aeromotive, как вариант АЕМ. Был производительней и дешевле боша.
Добавлено: 11.03.2023 18:41
prometey1982
Максимальный процент заполнения - 85%. Давление на холостом ходу - 400 кПа абсолютного давления - 300 кПа избытка. А вообще, в Виде есть целевое значение давления и текущее. Нужно, чтобы фактическое давление не просаживалось относительно целевого. По насосу, можно поставить FPP C270. Aeromotive и AEM нестабильно качество - много брака и быстрого выхода из строя.
Добавлено: 11.03.2023 23:17
ibragim
Добавлено: 12.03.2023 19:35
хозяин объявления мутный плут! Продает насос заявляя что это ориг, а по факту это Bosch (затертое лого Volvo). Так что и верить ему, про бу 15дней, нет смысла.
Добавлено: 12.03.2023 22:31
buyan писал(а): 12.03.2023 19:35
Поставил бош с армтека, через 2 недели он просел, ошибка вылезла ... На армтек вернуть невозможно, надо продавать... Проходили, знаем ...
Добавлено: 13.03.2023 14:47
dmitriy@
Патрон попробуй- PFP586 артикул,возврат упрощенный,авось и работать будет
Добавлено: 13.03.2023 15:11
alejandro82
А вставку подобрать никак? Или там колба повредилась и требует замены?
Добавлено: 13.03.2023 15:58
Бош в сборе рулетка еще та. Также был опыт с 2 неделями, но мне тогда удалось вернуть. После этого только вставки.
Добавлено: 14.03.2023 20:45
zwei
laguna1 писал(а): 13.03.2023 15:58
что есть вставки?
Добавлено: 14.03.2023 21:22
zwei писал(а): 14.03.2023 20:45
что есть вставки?
Да. Собственно бош, аеромотив, аем, фпп - это всё и будут вставки. Разбирается колба своя, возможно чуть допиливается пру пластиковых углов и обратно.
Ты вообще чего полез в насос? Давление какое?
Добавлено: 15.03.2023 13:50
zwei
еще не полез, давление 480 kPA
zwei
Добавлено: 15.03.2023 13:52
Таки шо вы нам дурите голову?))
Я вот не вижу тут пока чего-то, что говорит менять насос прямо сейчас, хотя показания и высоковаты, коэффициент бы в 40-50 и давление в 400.
