Номер на клапанной крышки
Nekroviz
Авто: Volvo S60 2.5T.
GSM: +375336969257
Сообщение Nekroviz »
Всем доброе время суток, мотор B5254T VOLVO s60 2005г. Подскажите в чем разница на одном моторе на клапанной крышки номер B3340 2.4 (1001761. 014) на втором B5254T. B3340 1.4 (1001761. 011) если отличия между ними. :unknown:
Skype: _kelevra_
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение TokRa »
Не механик, но имхо:
Когда в очередной раз перебирал эр мотор столкнулся с тем, что замена ГБЦ только в сборе. И вместе с валами. Отдельно клапанка с другого мотора просто не садилась с нужными зазорами.
Nekroviz
GSM: +375336969257
А не подскажите за одно если ремонтные вкладыши на B5254T и если смысл ремонтировать мотор когда провернуло вкладыши
Skype: _kelevra_
Сообщение TokRa »
Отремонтировать можно всё, вопрос ценообразования. Если вы хотите штатный мотор, то посмотрите стоимость готового столба, а потом сравните стоимость нормальных запчастей для ремонта и работу по мотору. ГРМ сорвало и размолотило ГБЦ? Потом собрать на ремонтном и валы вкинуть как есть? Это вариант на продажу, имхо. А ремонт для себя станет дорого. Я немного не в теме сейчас по этому мотору, но есть подозрения, что столб выйдет дешевле и надёжнее.
Nekroviz
GSM: +375336969257
На продажу точно нет, а новый столб стоит на машине но он не едет так как старый, и я заинтересован его восстановить и поставить обратно
Nekroviz писал(а): 27.07.2023 11:20 а новый столб стоит на машине но он не едет так как старый,
Значит он от другой машины? Другой тип мотора?
Yukon
GSM: +375296524721
№ клубной карты: 555
Сообщение Yukon »
Nekroviz писал(а): 27.07.2023 11:20 На продажу точно нет, а новый столб стоит на машине но он не едет так как старый, и я заинтересован его восстановить и поставить обратно
что такое столб - это блок и коленвал с поршнями, тогда почему он не едет так как ехал родной, может дело не в столбе? Даже гипотетически не могу предположить как можно поставить столб от другого мотора ( имею ввиду разный диаметр поршней и ход поршня)
Yukon писал(а): 27.07.2023 13:00 имею ввиду разный диаметр поршней и ход поршня)
Диаметр может быть тот же, а ход поршня другой. Вот и не едет.Или собрали не правилно.
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
Сообщение alejandro82 »
А я думал столб это мотор без навесного.
Просто автолюбитель.
Yukon
GSM: +375296524721
Сообщение Yukon »
alejandro82 писал(а): 27.07.2023 13:29 А я думал столб это мотор без навесного.
ну так и есть, я не правильно выразился, хотел сказать если блок с коленвалом и поршнями такой же, то почему он выдает меньшую мощность, может дело не в нем?
Nekroviz
GSM: +375336969257
По номерам блоки одинаковые, а номера на клапанной крышке разные разница 1.4 и 2.4. понять бы что это обозначает
Skype: _kelevra_
Сообщение TokRa »
Не выставили муфты, не отстроили турбину, поставили, зуб ГРМ, столб с другой маркировкой Т - это все как нех)
Nekroviz
GSM: +375336969257
Я вас понял, может кто-нибудь занимается этим в Витебской области с настройкой машины ?
Skype: _kelevra_
Сообщение TokRa »
