Volvo V50 D2 P02D3, P02CF, P02CD, P02D1
MMirora
Авто: Volvo V50 D3
GSM: +380935562144
Сообщение MMirora »
Доброго времени суток.
Купил вольво со Швейцарии с градом и дефектом двигателя.
Град это такое, а вот пишу по поводу дефекта
Есть такие коды ошибок, двигатель заводится, при заводке пускает сизый дым, но на холостом его уже не наблюдается, чек не горит, но светит знак восклицания, холостой держит ровно, когда газуешь обороты поднимаются рывками и появляется сизый дым.
Какие предположения?
Думаю если бы тнвд пустил стружку — он бы вообще не заводился 🤔
Снимать форсы и на стенд?
Нашёл видео гле Англичанин рассказывает чтоьы первым делом смотреть воздушный фильтр и заменить топливный фильтр, кто что думает? 🤔
https://m.youtube.com/watch?v=K0m2KACEZ ... =emb_title
Yukon
GSM: +37296524721
№ клубной карты: 555
Сообщение Yukon »
MMirora, ну так вроде как есть одно правило - после покупки обслужи автомобиль! Посему отправляйтесь в специализированную СТО где вам почитают Vida а не ELM, обслужат и дадут рекомендации. Самолечением и самодиагностикой будете заниматься когда чуть больше узнаете про авто и двигатель.
GGringo
Авто: Volvo V50 1.6 D2
GSM: +375259052957
Сообщение GGringo »
MMirora, по-любому сначала ехать на диагностику Видой, по форсункам можно попробовать сделать адаптацию (маловероятно, что поможет). Весной были такие же ошибки по машине после покупки, после диагностики заехал в профильное СТО по форсункам из 4 форсунок собрали 3 пригодные для эксплуатации, одну пришлось купить новой (заказал из Польши за 200$) + замена скоб, прокладок. Итого примерно 400 у.е. на запчасти+работу.
MMirora
Авто: Volvo V50 D3
GSM: +380935562144
Сообщение MMirora »
Одним словом, есть сдвиг, сделал ТО
Заметил что плохая работа двигателя начинается при холодном запуске, двигатель пускает клубок сизо белого дыма, после всё ровно, но на холодную звук как будто лёгкий стук форсунки, если остынет запишу видео
И обороты на холостую набирает с зависаниями, после прогрева становиться лучше, теперь вопросы:
1) Могут ли форсунки лить именно на холодную?
2) Возможен вариант что ГРМ вскочил на один зуб и ошибок никаких нет
MMirora
Авто: Volvo V50 D3
GSM: +380935562144
Сообщение MMirora »
Сдохла 3-ая форсунка
