Посторонний звук при вращении колес.
Alex1975
Авто: XC60 2010г. B4204T6 АКПП MPS6
GSM: +375291114252
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Alex1975 »
Добрый день!
Нуждаюсь в коллективном разуме:
Времмя от времени появляется звук (вув вув вув) - гдето спереди, при прямолинейном движении. Звук напрямую зависит от скорости вращения колес.
Иногда практически не слышен, иногда слышен достаточно сильно.
Момент появления с самого начала описать не могу, т.к. этот звук проявлялся с момента покупки авто.
Звук появляется отчетливо при нажатии на педаль газа и на скорости от 50до 80 км/час.
Очень похоже на звук "булки" на колесе - но это отпадает - на лето ставил новую летнюю резину, неделю назад переобул новую зимнюю - и это не влияет на проблему. Балансировка тоже в порядке (во всяком случае я должен верить мастерам шиномонтажа)
Сегодня меняю масло и осмотрел детали подвески - нет к чему придраться. Все чисто, все пыльники целые, подвесной подшипник выглядит здоровым. Сказать бы что шрус.... Но они как правило хрустят при поворотах колеса - это не наблюдается.
На вывешанных передних колесах включил драйв и посмотрел на колеса - вижу радиальное биение (+/-5мм) на левом и правом колесе.
Осмелюсь предположить, что в некоторые промежутки времени это биение совмещается и я слышу звук вув вув.... А потом это биение разбегается и звук уходит.
Как думаете? Причина в этом? Кривые диски?
Yukon
GSM: +375296524721
№ клубной карты: 555
Сообщение Yukon »
Alex1975 писал(а): 06.11.2023 17:49 Очень похоже на звук "булки" на колесе - но это отпадает - на лето ставил новую летнюю резину, неделю назад переобул новую зимнюю - и это не влияет на проблему.
и что на шиномонтаже вам не сказали про биение дисков!? в таком случае больше не ездите на этот шиномонтаж! Как вариант попробуйте поменять местами передние и задние колеса, второй вариант попросите для проверки колеса с другого авто.
Alex1975
GSM: +375291114252
Дело в том, что за 2 сезона я менял шины на разных шиномонтажах. Никаких замечаний мне не давали...
Alex1975
GSM: +375291114252
Ок! Посоветуйте мастерскую, где квалифицированно проверят диски и выправят если необходимо
Yukon
GSM: +375296524721
Сообщение Yukon »
Alex1975 писал(а): 07.11.2023 15:05 Ок! Посоветуйте мастерскую, где квалифицированно проверят диски и выправят если необходимо
Я два раза правил диски здесь, делают быстро и качественно, у них все на месте и шиномонтаж и правка.
Адрес: г. Минск, пр-т. Партизанский, 2А, (въезд с ул. Тростенецкая, напротив Коммунарки)https://yandex.by/maps/157/minsk/?from= ... me&z=14.86
https://diskol.by/uslugi/remont-diskov/
по крайней мере с чего то надо начинать если вас это беспокоит.
Alex1975
GSM: +375291114252
Думаю завтра утром уже буду там. Обязательно поделюсь результатом
Alex1975
GSM: +375291114252
Доброго дня!
И так шиномонтаж позади.
Проблема похоже тоже - еще понаблюдаю, но звук отсутствует (правда во время езды на шиномонтаж звука тоже как бы не прослушивалось).
Должен отметить, что я заменил стойки стабилизатора (с водительской стороны, нижний шарнир болтался свободно).
На шиномонтаже кривизны дисков не выявили, но передние шины перебалансировали и на одном диске почистили привалочную поверхность.
А вот задние шины сказали "подбивают" как бы из за проблем с установкой - мне предложили переустановить еще раз с балансировкой - сделано!
Так или иначе результат положительный!
Думаю была совокупность проблем
вариант 1 - дисбаланс передних колес заставлял постукивать разбитый шарниры стоек стабилизатора и звук по кузову хорошо прослушивался в салоне. Это может быть, т.к. звук был связан с вращением колеса и только на определенных скоростях (от 60 до 90) - вероятно в этом диапазоне наступал резонанс.
Вариант 2 - проблема в задних шинах и звук по кузову передавался в перед - но думаю это не так, т.к. на шиномонтаж я ехал без звуков (а на задней оси я ничего перед этим не делал.
Отдельное спасибо за рекомендацию Шиномонтажа! Действительно все быстро и профессионально!
