Ограничение максимальных оборотов
Evg2
- Авто: VOLVO V70 D4204T5 2015г
- GSM: 935674849
Сегодня думал съездить на техосмотр и перед ним решил прогазовать. И тут увидел что максимум 3000 об
Раньше даже не замечал, поскольку в нормальной жизни обороты больше 2000-2500 не используются. Машина прет нормально, ни каких ошибок на приборке нет. По сканеру тоже нет новых ошибок. Что это может быть? и обычно ограничение на 2000 об, если не ошибаюсь.
Могут ли ограничиваться обороты при прожиге сажевика?
- Yukon
- GSM: +37296524721
- № клубной карты: 555
Если прогазовывал на стоячей машине то выше и не поднимутся, в движении вроде до 4500 крутится.
Evg2
- GSM: 935674849
Ну да, на месте. А как тогда замеры газов будут делать на стенде?
Может кто-нибудь на аналогичной машине попробовать прогазовать на месте...
Может действительно опять вольвовская заморочка с ограничением на холостом
- sant
- Авто: Ford Escape 1.5i AT AWD '20
- GSM: 29сем6019два8
Evg2, не только у Вольво, на других авто такое же было. Хотите покрутить в отсечку выжмите сцепление или снимите с паркинга и ручника, можно ещё и передачу воткнуть для полноты симуляции )
Про стенд, обороты, токсичность это точно их проблемы, а не ваши. Да и не нужно им столько оборотов для замера.
V50 2.0D MT > S40 2.4i AT > XC70 3.2i AT > V50 1.6D MT > Ford Escape 1.5Ti AT
- Yukon
- GSM: +37296524721
Поверь мне там не дураки работают, когда сажевый на месте это сразу слышно по выхлопу, у меня например даже и не просил газовать, а на предыдущей с вырезанным сажевиком газовал, но не сильно )))
Evg2
- GSM: 935674849
Не, ИХ проблем не бывает!!! Всегда проблемы наши...
Много лет назад на другой машине тоже было ограничение оборотов, но там было из за ошибки по расходомеру воздуха.
На техосмотре стали мерить газы и газовать, и сразу слили, типа должно быть не менее 3900-4000 об и даже дальше не стали осматривать.
Вот поэтому и уточняю. Коробка автомат, поэтому манипуляции с сцеплением не возможны. Коробка была на нейтралке.
Странно что на 3000 идет ограничение, вроде когда ограничение по какойто серьезной ошибке то оно на 2000 об.
- Alexandro333
- GSM: +375293693250
- Skype: Aleksandr.Tretiakov
sant, бред. На мехе, без выжитой сцепы и натручнике все 4.5 оборотов могу крутануть.
П.с. за 4.5 оборотов красная зона, дальше не лезу
- sant
Alexandro333, сдается мне тут дело в машине. Наблюдал подобное на своем фокусе.
- Yukon
- GSM: +37296524721
Может стоит топливный фильтр поменять?
- sant
Или прогреть двигатель, мало ли какое ограничение что на холодную как защита от дурака
Evg2
- GSM: 935674849
Нет, здесь оказалось именно программное ограничение.
Как сошел снег, попробовал на ходу, крутит легко до 5 т. Не понятно зачем это сделано, но это факт. На аналогичной машине у форумчанина так же ограничение на холостом в 3 т об.
Странно что это ни где не описано...
- Yukon
- GSM: +37296524721
Защита от дураков! Зачем на холостых крутить в отсечку?Evg2 писал(а): 25.12.2023 12:14 Как сошел снег, попробовал на ходу, крутит легко до 5 т. Не понятно зачем это сделано, но это факт. На аналогичной машине у форумчанина так же ограничение на холостом в 3 т об.
