Лямбда зонд/ кислородный датчик Volvo s40
Akella
GSM: 292925319
Сообщение Akella »
Всем привет
Volvo s40, 1998, 2.0 бензин, YV1VS1623WF252842, без расходомера
Появилась необходимость в замене лямбды (стоит 1), может посоветуете производителя нормального , чтобы не напороться на х&рню
Или может лучше вовсе его отшить ?
Volvo s40. 1998г., 2.0 136hp, бензин, седан
Skype: _kelevra_
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение TokRa »
Бош, НГК, Денсо.
Отключить первую лямбду, которая управляет топливной смесью? И что потом? Ездить на аварийных настройках без коррекции?
Akella
GSM: 292925319
Сообщение Akella »
TokRa писал(а): 11.01.2024 21:51 Бош, НГК, Денсо
С фишкой, что у меня , нашел только fae. Нормальная ?
Akella
GSM: 292925319
Сообщение Akella »
TokRa писал(а): 11.01.2024 21:51 Отключить первую лямбду, которая управляет топливной смесью? И что потом? Ездить на аварийных настройках без коррекции?
Я имею ввиду, програмно лямду вовсе отшить возможно ли
Yukon
GSM: +375296524721
№ клубной карты: 555
Сообщение Yukon »
Akella писал(а): 12.01.2024 17:49
Возьми NGK фишку свою переставишь https://autoostrov.by/detail/1952/ngk/
https://remzona.by/ngk/1952
Skype: _kelevra_
Сообщение TokRa »
Akella писал(а): 12.01.2024 17:50
Я понял про программно. Я не знаю с этими моторами, но откуда мозгам тогда брать данные по коррекции топлива? Ну т.е. что изменится в прошивке? Она будет всегда делать смесь на одном значении? А коррекции по температуре, ускорению, сгоранию, качеству топлива и тд?
Кроилово ведет к попадалову.
Skype: _kelevra_
Сообщение TokRa »
Нет. Юрий правильно написал, нужно брать что-то приличное и на крайняк переделать фишку. При чем нгк вроде есть с родным разъемом, но, не уверен
Akella
GSM: 292925319
Сообщение Akella »
TokRa писал(а): 12.01.2024 18:53 Кроилово ведет к попадалову.
Все понял , спасибо за совет
