S80 2,5 TDI нет мороза - есть проблема (..или сырость???)
Andrej75
Авто: Volvo S80 B5244S AW55-50 2006
Сообщение Andrej75 »
Всем привет!
Есть такая проблема с первым утренним запуском запуском: в мороз -8... -10 на улице заводилась отлично, а как только (позавчера-сегодня) около нуля - все ;( двигатель схватывает, но не запускается и раза с четвертого-пятого поддав газку заводится. Причем, что когда в мороз несколько раз ночью стояла в гараже, то там при нуле заводилась с пол-тыка. Такие траблы наблюдались и перед первыми морозами и первые слабые морозы. Свечи не проверял, дождался морозов и проблема ушла (подумал: раз в мороз запускается, значит свечи в порядке), а щас опять.....
Может знает кто, где копать? А может и поможет? ;(
Жалко смотреть, как он (мотор) трепыхается ;(
Благодарил (а): 7 раз
Ятакпонимаю ауди мотор. немешало быпроверить давление. На горячую никаких изменений в работе?
Andrej75
buyan писал(а):Ятакпонимаю ауди мотор. немешало быпроверить давление. На горячую никаких изменений в работе?
Да, мотор ауди
На горячую все как обычно. И если я с утра поезжу, а потом машина стоит с 9.00 до 16.30, то тоже заводится без проблем.
Ты имеешь в виду давление в топливной магистрали?
Andrej75
Ёлки-палки, сегодня -2, завелась с одного оборота :o
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
Andrej75, Всеравно проверь свечи.Откинешь мысль,что проблема со свечами.
АндрейКа
Авто: Volvo S80II D5 2008мг M66
GSM: +375293733232
Skype: volvodiag
№ клубной карты: 80
Сообщение АндрейКа »
Шашечка,
Необходимо почистить сеточку топливозаборника,скорей всего она забита парафином и прочей гадастью.
Вот здесь http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 86&start=0 я описывал кая я воевал со своей машиной!
Andrej75
Masic писал(а):Зажигание выстави. Была такая фигня одно время.
Угол впрыска выставлен 05.11.2010
считаешь уже сбился???
Ну раз такие не постоянные симптомы, то надо бы когда она не заводится проверить подает ли напряжение реле накала, может в нем вся соль.
Andrej75
Ребята, спасибо Вам за советы!!!
Я обязательно все это сделаю и проверю, только попозже.
Рождество и Новый год на носу, вот и метаюсь туда-сюда и времени совсем нет, а в попыхах - это не дело...
Сейчас проблема не проявляется, но заметил заметил еще такие нюансы:
1. На горячую - когда включишь зажигание и подождещь пока не погаснут лампочки (те которые должны гаснуть, за это время вкак раз пять раз успевает отзвонить предупреждалка о непристегнутом ремне), то заводится лучше. Если не ждать, то бывает тряханет при запуске (как будто один цилиндр не сразу схватывает).
2. На холодную - если после того как погаснет надпись о прогреве свечей подождать 10 сек., то тоже запуск на ура. При 0 град. попробую после прогрева свечей ждать, посмотрим, как будет запускаться. Гдето тут читал, что есть несколько стадий нагрева свечей. Тоже думал про реле накала.
Как докопаюсь до сути, обязательно отпишусь. Или когда полезу и будет чего не понятно....... :)
Всех с наступающими праздниками!!!!
Dmitrij 20
Авто: AUDI A6 3.0TDI Q
GSM: +375295047663
Сообщение Dmitrij 20 »
Может проблем вовсе несколько...Датчик температуры нужно посмотреть,ну и свечи само-собой проверить.
Andrej75 писал(а):Есть такая проблема с первым утренним запуском запуском: в мороз -8... -10 на улице заводилась отлично, а как только (позавчера-сегодня) около нуля - все двигатель схватывает, но не запускается и раза с четвертого-пятого поддав газку заводится. Причем, что когда в мороз несколько раз ночью стояла в гараже, то там при нуле заводилась с пол-тыка.
Это на глюки датчика т-ры или реле отсыревшее реле свечей (перепады температур,влажный салон,и темное прошлое...),которое (ые) в свою очередь не включают свечи должным образом.
То,что ты написал в последнем сообщении
Andrej75 писал(а):Если не ждать, то бывает тряханет при запуске (как будто один цилиндр не сразу схватывает).
Andrej75 писал(а): На холодную - если после того как погаснет надпись о прогреве свечей подождать 10 сек., то тоже запуск на ура
Очень похоже на нерабочую(чие) или не до конца греющююся спираль свечи,что по итогу дает не ту температуру для поджига смеси.
Пы.сы. Проверять работоспособность свечей лампочкой накала,не вариант! :bad:
Мир всем местным!
Vida 2013a + DICE в Несвиже.
Вернуться в «S80 (-07)»
