Не работает омыватель
Denis-1989d
- Авто: Volvo v 60
- GSM: 950 613 3993
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста по volvo v 60,правый руль 2013год. Не работает омыватель переднего и заднего стекла! Моторчик проверяли ,рабочий,предохранитель под капотом рабочий! Где то стоит ещё какой то блок,и где он находится,не могу найти
- TokRa
- GSM: +375297507955
- Skype: _kelevra_
- № клубной карты: 15
А какой предохранитель под капотом вы проверили? Как я понимаю, преды на омыватель находятся в салоне.
https://4838.ru/predohraniteli-i-bloki- ... opisaniem/
И как проверили моторчик?
П.с. все советы для левого руля, правых у нас в стране нет. По идее будут аналогично.
Denis-1989d
- Авто: Volvo v 60
- GSM: 950 613 3993
И в салоне тоже смотрели предохранитель! Моторчик проверяли на прямую от аккумулятора работает! На фишку напряжение не идёт! Стоит один моторчик на лобовое и заднее стекло,где то видимо должен стоять распределитель какой то? Второй моторчик на фары работает...
- TokRa
- Skype: _kelevra_
Читайте Дайсом, он покажет, что неисправно.
Что за распределитель вы хотите найти? И главное, что там увидеть?
Если не идёт сигнал на моторчик, и преды/реле/цепи целые, то можно предположить повреждения стрекозы(ручки) на руле.
А раньше работало? Уж не замёрзла ли просто омывачка? Или только приехала подбитая и на ней и не работало?
Vladik
- Авто: Volvo 460 B18FP "91
Ищите в сети TP39255202 - схемы S60 на 2013 год, там смотрите группу 36 страница 100 - дворники-омывачки. Омыватель под номером 6/127. Смотрите по схемам какие предохранители (3 штуки) задействованы в силовых цепях для омывателя и где они расположены. Заодно проверьте 2 релюшки включающих моторчик омывателя. Если все предохранители и реле целые, то дальше DICE и тестер в руки и определяете что там у вас отсохло. Либо ищите того, кто сможет починить ваш пепелац - диллер, сто, гаражи, дяди Васи ...Denis-1989d писал(а): 05.01.2025 17:12 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста по volvo v 60,правый руль 2013год. Не работает омыватель переднего и заднего стекла! Моторчик проверяли ,рабочий,предохранитель под капотом рабочий! Где то стоит ещё какой то блок,и где он находится,не могу найти
