Замена двигателя B5244S. подбор
max_g
Авто: volvo v70II 2007мг 170лс B5244S
GSM: +79261473314
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение max_g »
Приветствую
имеется двигатель требующий замены с PartN 6901515.
нашел соответствующую строку в Vida, где этому номеру соответствует код детали 8251484
но этому коду также соответствуют PartN еще в 3х строчках.
Собственно вопрос: все ли эти PartN подходят мне для замены? или есть какая то тонкость? тк номера в 3 и 4 строчках оддинаковые, а номера из интересующей меня 4 строчки нигде больше не повторяются
Зорка
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Зорка »
max_g, у тебя обычный 2.4 с жёлтой муфтой, вот и покупай с жёлтой муфтой, ставь и катайся... Больше ничего знать не надо...
max_g
GSM: +79261473314
Сообщение max_g »
в объявлениях не всегда есть фото муфты
собственно по этому и возник вопрос.
есть предложение с номером PartN 6901691, но этот номер не из моего ряда хотя как номер детали 8251484 тот же. фото муфты отсутствует
Зорка
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка »
max_g, не вижу проблемы запросить фото... Другой момент на Авито куча чудаков на перекиде, которые не имеют в наличии, вот и ищи тех кто сам продает
max_g
GSM: +79261473314
Сообщение max_g »
Подозреваю это все те, у кого двигатель на удаленном складе :)
Запросил у нескольких фото горловин.
правильно ли по ним оценивать состояние двигателя или в таком виде они могут быть только после мытья самой горловины, при условии пробега 80-100 тыс?
max_g
GSM: +79261473314
Сообщение max_g »
и насколько необходимо искать двигатель с блоком управления АКПП в комплекте?
я как то считал, что этот блок должен быть в комплекте с АКПП, а некоторые продавцы его к двигателю привязывают
Skype: _kelevra_
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение TokRa »
Да какая горловина, мотору 20 лет. Его нужно ехать и смотреть, желательно со знающим.
А все рассказы про пробеги в 60-100к из Японии и контрактный....
Контрактный - это приехал когда-то тупо по договору в фуре, однажды, какой-то мотор, номер никто не сверял. Но теперь их 15 таких же местных с пробегом 400. И как проверить? Видос? Так он один на всех перекупов
Эти моторы не термонагруженные, смотрите состояние, лучше с эндоскопом. Номера ваши бесполезны, есть маркировка мотора, выбита на площадке.
Отмытый - ссался. Ну и в этом возрасте у них уже жор масла есть нормальное явление
Зорка
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка »
max_g писал(а): 13.06.2025 13:18 и насколько необходимо искать двигатель с блоком управления АКПП в комплекте?
Он тебе не нужен... Это просто болванка... Ценности не имеет практически...
max_g
GSM: +79261473314
Сообщение max_g »
всем спасибо
