Проблема с печкой V50
BelaRus_922
Авто: Volvo V50
GSM: +375336855929
Сообщение BelaRus_922 »
Доброго времени суток всем читающим. Столкнулся с проблемой в своей Volvo V50. При регулировке температуры значение на панели меняется, а воздух как дул холодным так и дует. Раньше было на оборот дул только горячий. По распределению воздуха дует во всех положениях(если их включать). Подскажите может кто сталкивался с подобной проблемой куда лезть и что менять!
Skype: _kelevra_
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение TokRa »
Думаю сдох или завоздушен радиатор печки.
BelaRus_922
Авто: Volvo V50
GSM: +375336855929
TokRa писал(а): 19.10.2025 14:31 Думаю сдох или завоздушен радиатор печки.
Да нет, дело в том что летом жена переключила на максимум температуру, и она начала постоянно кочигарить даже если переводишь на минимум, постоянно дул горячий, а теперь что ей там зашло и она стала дуть холодным. Крутишь и в минимальное значение и в максимальное исход один холодный. как будто не переключает задвижка или что там стоит.
Заслонки заедают или откалибровать нужно. Вам на сервис где есть Вольвский сканер.
BelaRus_922
Авто: Volvo V50
GSM: +375336855929
W@dim писал(а): 20.10.2025 10:19 Заслонки заедают или откалибровать нужно. Вам на сервис где есть Вольвский сканер.
Не знаю что случилось, но сегодня по необходимости вкл аварийку, издался звук как переключается и опять задул горячий. Наверное проблема где то в электрике. Как найду в чём проблема отпишусь!
BelaRus_922 писал(а): 20.10.2025 15:17 издался звук как переключается и опять задул горячий.
Ну да, что то замкнуло...
