Выскочила ошибка адсорбера после посещения криворукого автосервиса. Снял клапан адсорбера, подал на него 12 Вольт, - нет характерного щелчка открытия клапана. Видно ему капец.
Трубки к адсорберу и коллектору впускному временно заглушил.Однако странное дело: машина ведет себя адекватно, обороты норм. Тяга мотора стала немного сильнее и все. Только торчит чек. Интересно, если так долго ездить, чем это чревато?
Клапана купил - 2 шт. (один про запас) по 15р. на разборе. Проверил: при подаче напряжения они клацают.
Еще интересно: чек уже загорается даже без включения двигателя, в крайнем положении ключа до запуска. Может, дело не в клапане? Система не видит клапан при опросе?
Клапан адсорбера
- Rabbit
- Авто: Вольво S40 II
- GSM: 8029(7037405)
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Клапан адсорбера
Система видит повторяющуюся ошибку. После того как ошибки не будет возможно погаснет сам. А может и Видой придется сбрасывать. Или банально снятием клеммы.
- Rabbit
