Как открутить усилитель бампера?
lav
- Авто: ХС70 2004 2.5Т
Алюминиевпя деталь прикручена к лонжеронам 4 болтами. Открутил их, но железяка даже не шевелится. Такое ощущение, что приварена. Или есть какой секрет? И ещё вопрос - этот услитель аналогичен тому, что на S60?
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
Высверлить точки сварки
lav
- Зорка
lav, нет, зачем, болтов хватает
- Yukon
- GSM: +37296524721
- № клубной карты: 555
что то я не встречал такого, чтобы аллюминий приваривали к металлу. Может там на герметик еще приклеили.
lav
И на 90х также - приварено как то. Вопрос ещё в том, как эти точки увидеть? Там какие то отметки от сварки остаются?
- Yukon
- GSM: +37296524721
lav, смотри на фото я обозначил где стоят заклепки, их надо высверлить
Вот так же образец где видно что высверливали
и вот еще, думаю понятно?
lav
- Yukon
- GSM: +37296524721
Ну я его не сверлил, поэтому не скажу, думаю что достаточно. И для справки - размеры в чертежах и инструмента для сверления отверстий выражаются в миллиметрах )))
lav
11 мм сверло. Если хорошее - 5 минут. Я в эти отверстия болты всталю дополнительные
- Yukon
- GSM: +37296524721
lav писал(а): 04.12.2025 13:44 11 мм сверло. Если хорошее - 5 минут. Я в эти отверстия болты всталю дополнительные
Думаю что болты лишними не будут
lav
На самом деле не все так радужно: при откручивании балки на машине отвалилась внутренняя закладная КРУГЛАЯ гайка. Хорошо смог задать ее газовым ключем. Потом после установки новой РОВНОЙ балки на давно не ровную машину появились нюансы, и бампер уже не встает идеально. Это правда на скорую руку, но все же надо разбираться
