Добрый день! По неосторожности угробил датчик уровня масла, а точнее нить которая в нем установлена. Паять и наращивать не стал, сопративление уже будет не верным. Начал искать инфу на просторах интернета, как выяснилось в нем используется нить с высоким ТКС, по моим расчетам исходя из сечения нити (из диаметра 0.07мм) и сопративления 18ом по длине всей нити (160мм) удельное сопративление в районе 0.49 Ом м, что соответствует константану, ковару или манганину (сразу скажу что нихром не подходит, удельное выше) , но они с низким ткс, и для этих целей не пременимы, они термостабильные. В итоге прочитал множество статей, так и не нашёл материал нужных параметров.
Вопрос, сталкивался ли кто с восстановлением такого датчика, и что за нить туда устанавливают?
Датчик с номером 31370845
Ремонт датчика уровня масла
chepelvn
- Авто: Geely monjaro
- GSM: 89889999999
- Yukon
- GSM: +375296524721
- № клубной карты: 555
К чему все эти изыскания, б/у датчик совсем не дорого стоит https://bamper.by/zapchast_datchik-urov ... 0365-5651/
Я визу что вы не из Беларуси, но так как он совсем не дорогой вам никто никакой информации по ремонту не даст.
