не заводится
bobr-
Авто: volvo 440
GSM: +37529 6161179
не заводится
Сообщение bobr- »
Вольвоводы - HELP ! 440 вольво 1,8 моно 1995 год. На ходу педаль газа в пол-глохнет. При заводке - хватает с пол оборота итутже глохнет. На СТО сказали топливный насос, но тоже самое происходит и на газу.
моник смотри свой, подсос воздуха, ДМРВ или что там у тебя в системе ваще? мот датчик тереипературы, 4хх -ники поскажут...
AIL
Самый главный сурикат
Авто: Volvo 460 2.0i
Сообщение AIL »
bobr- писал(а):Вольвоводы - HELP ! 440 вольво 1,8 моно 1995 год. На ходу педаль газа в пол-глохнет. При заводке - хватает с пол оборота итутже глохнет. На СТО сказали топливный насос, но тоже самое происходит и на газу.
Учитывая, что на 2 разных системах питания ведет себя одинаково, видимо остаётся только подсос или зажигание. С подсосом всё понятно - внимательно смотрим все трубки у уплотнения. С зажиганием - проверяем провода, свечи, распределитель чистим обязательно, смотрим состояние катушки зажигания.
Датчик температуры наврядли завязан. Газ я так понимаю 3 поколение, без привязки к компу родному...
MJ
dimazf
Авто: Вольво 440 B20F 208 LPG 109HP (1995)
Сообщение dimazf »
У товарища на монике 1.8 полетел датчик положения дросельной заслонки.
Заслонка открывается на всю, но блок зажигания об этом не знает и мало подаёт топлива, а воздуха ...
dimazf
Сообщение dimazf »
Заметил если приехать на бензине и заглушить все Ok. Заводиться без проблем.
Если заглушить на газу - иногда приходится маслать стартером и прокачивать поршневую дросельной заслонкой (открытой на всю)
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
bobr- писал(а):На СТО сказали топливный насос
насос или реле топливного ( у меня было такое ,берёшь лампочку подключаешь вместо насоса ,ключ в 3 положение и смотришь ,горит ли лампочка постоянно или гаснет ,если гаснет ,то реле топливного),проверь датчики(в частности датчик положения коленвала) + проводку к датчикам(сними резиновые кембрики ,посмотри может где какой проводок оторвался или окислился , если всё проверил и не заводится ,то ИМХО уже можно и на датчики гнать, и на насос)
dimazf писал(а):Заметил если приехать на бензине и заглушить все Ok. Заводиться без проблем.
пропускает клапан газовый
и в коллектор газа набегает, пока не продуешь....не хватает воздуха ему для воспламененения
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
Вчера села АКБ, зацепился тросом за грузовик - не заводится :o , пропал контакт в колодке 12В на бобину или провод надломился, хез темно и холодно было - переткнул пару раз разъём - искра появилась. :crazy:
mix
Авто: Volvo 850 1995г. B5254FS LH3.2 , M56
GSM: 80292501942
Сообщение mix »
bobr- писал(а):не заводится
bobr- » 20.12.2010 16:47
когда появилась проблема не морозом ли?
igor7
Авто: 460 B18U 95г.
Сообщение igor7 »
Stalker писал(а):Вчера села АКБ, зацепился тросом за грузовик - не заводится :o , пропал контакт в колодке 12В на бобину или провод надломился, хез темно и холодно было - переткнул пару раз разъём - искра появилась. :crazy:
Был такой момент. Искры нет,12в. на электронный прерыватель приходит, а с катушки высокого нет. Думал менять прерыватель, но для начала зачистил контакты на катушке(папа) и на прерывателе(мама), хоть с виду было и хорошо. После этого высокое пошло на паук.
bobr-
Авто: volvo 440
GSM: +37529 6161179
Сообщение bobr- »
Всем спасибо. Небыло контакта (вроде на датчике давления) На СТО сломали голову пока не начали проверять все. В этоге машинка полетела (заплатил как за диагностику)
edo
Авто: Volvo 460 1.9TD
GSM: +375292682200
Сообщение edo »
bobr-, У меня похожая проблема а какой именно датчик давления Топлива, Масла или....?
...Все вороны как вороны, а я белая как снег
(ПилОт)
AIL
Сообщение AIL »
edo писал(а):или....?
Или датчик разряжения воздуха во впускном коллекторе. На 2.0 бенз стоит около воздухозабора в салон.
MJ
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
AIL писал(а):Или датчик разряжения воздуха во впускном коллекторе. На 2.0 бенз стоит около воздухозабора в салон.
такой же стоит и на опеле и на др. машинах (MAP sensor по-другому называется), снимай датчик и по б\ушке пройдись , скажешь на опель кадет (датчик такой же самый один в один -производитель тот же) .У нас стоит порядка 20 уей , я уломал на 15 . удачи!!!!!!!!
AIL
Сообщение AIL »
Andrei писал(а):такой же стоит и на опеле и на др. машинах
И по номерам совпадают? А то ведь графики зависимости напряжения от разряжения могут и отличаться...
MJ
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
AIL писал(а):И по номерам совпадают? А то ведь графики зависимости напряжения от разряжения могут и отличаться...
да,номер одинаковый ,производитель GM . Даже по экзисту пробивается, что это аналог на вольво ,опель и другие авто...
Вернуться в «400»
