Cвист на 2000 оборотах
- Авто: S80, 2.4 бензин, 170 л.с. 1999 г.в.
- Щорс
- Красный командир
- Авто: volvo s60 2006
- GSM: +375297743157
Судя по всему, автомат.buyan писал(а):alex72, а коробка какая механика или автомат?
На механике так просто не посмотришь уровень. Особенно на если он на минимуме.alex72 писал(а):Хочу долить маслица в коробку- ремонтники сказали что литр можно смео подливать тк уровень на нижнем уровне
обычно, заливное отверстие на уровне, что б масло как раз по него заливалось.Щорс писал(а):На механике так просто не посмотришь уровень.
Открываешь пробку, и от туда мало и увидишь.
- buyan
- Авто: Volvo XC70 XC90
- GSM: Vel 120-07-33
- № клубной карты: 77
Ну если автомат, то такой свист появляется если гидротрансформатор изношен или поврежден (может офелки уронили бубл когда устанавливали).Щорс писал(а):Судя по всему, автомат.
Из личного опыта: при установке АКПП нужно проявлять максимальную осторожность, потому что он гидротрансформатор бублик ни чем на валу не фиксируется и сползает на раз два, а упадет неудачно даже с небольшой высоты и гаплык, весит он килограммов с 10.
- Щорс
- Красный командир
это всё верно, но alex72 написал, что масло на min. Значит есть щуп с метками min-max. Значит - АВТОМАТMozG писал(а):обычно, заливное отверстие на уровне, что б масло как раз по него заливалось.Открываешь пробку, и от туда мало и увидишь.
Всё логично, но моё ИМХО: если свист привязан к оборотам, то дело скорее не в коробке.Щорс писал(а):это всё верно, но alex72 написал, что масло на min. Значит есть щуп с метками min-max. Значит - АВТОМАТ
