у меня в малиновке стоит 3-х горшковый такой
http://filtr.bs.by/item/9979/62176.html доволен, чистют малиновскую воду гуд, за искл. разве умягчения, которго реальн хватает месяца на 3-4 и потом опять насчинает образовываться накипь.
Пробег фильров 5-6 тыс м3 (чего для средней семь должно хватить на пару лет питья и приготовления пищи).
В идеале рекомендуется менять филтры не реже раза в год по причине возможности заводки в них фсякой флоры и фауны.
стоимость комплекта фильтров ~30$, ставить можно любые - аквафильтр, аквафор, новая вода, гейзер - они все универсальные по установочным размерам (так сказать евроразмер). то есть ставим композицию из 3-х какие понравятся и пользуемся. Я обычно ставлю епвый грубой очистки, потом угольный, и после умягчитель от накипи.
Последний комплект всвязи с затянувшимся ремонтом фурычит уже 2 года (поменяю к концу ремонта) и норм фурычит, хлорки нет, вроде пока жив здоров животом не страдаю.
Кувшины ауно полное, воды мало, только на попить, никакого приготовить, цедится долго, и у меня картриджа хватало на месяц, полсе он переставал давать молоко и приходилось поупать новый, умножте стоимость картриджа (примерно 5 уе) на 12 месяцев - 60$ на год.
Уж если нужен не стационарный, (напр на съемной хате), то лучше взять вместо кувшина аквафор "модерн" исподнение 2 (стоит у матери, рабюотает гуд), ресурс 4 тыс. м3 (год), вполне хватит и попить и приготовить), и поток воды хороший, и стоит дешевле.
http://filtr.bs.by/item/akvafor/65812.html
сменные фильтры тоже римерно как в 3-х горшковом).
Осмосы
http://filtr.bs.by/item/geizer/22724.html - думал над этим вариантом, но тоже сказали что может вымывать минералы, и поэтому к нему нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО покупать кассеты с минерализаторами, тоесть сначала он фильтрует минералы, а потом мы их опять добавляем. Соот-но стоимость картриджей, минерадлизаторов , 30 (ст набор на 3 горшка) + 70 осмомембрана + 30 минерализатор.
Лучше используй горшки под еврокатридж, как писал выше - подойдет катридж любого производителя, а в этих будешь привязан только в аквафору. 4 горшка наверное лучше 3-х, можно напр добавить антибактериальный в угольному и умягчающему, хотя по большому счету должно хватать и 2-х (грубой очистки и угольного).
