Ремень безопасности не работает
- directordmh
- Авто: S80 2.5 TDI, S80 2.5 TDI
Ситуация такова, ремень безопасности которым нужно пристегиваться с водительской стороны совсем не функционирует, застопорился и все, ни туда, ни сюда. Может кто сталкивался с такой проблемой? Снимал обшивку в этом районе и т.д.?
S80 2.5 TDI
- mix
- Авто: Volvo 850 1995г. B5254FS LH3.2 , M56
- GSM: 80292501942
- directordmh
- mix
- GSM: 80292501942
- Jockey
- Авто: BMW 320d 2009
- GSM: +4917671656837
Скорее всего замена ремня, хотя я свой на мерсе перебрал - вроде работает, в смысле скручивается и стопорится при резком дергании, преднатяжитель конечно уже не сработает.
Чтобы снять катушку ремня, надо снять обшивку центральной стойки, для этого, как правило, надо снять пластик с порогов.
- directordmh
- mix
- GSM: 80292501942
- directordmh
- volver
- панда ... просто панда
- Авто: VOLVO XC90 D5
вот картинка из вадиса (там надо дергать не боясь)
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_98_f1cbb6b7d286bd8dc88499583ecca977[/img]
- directordmh
serg-850 писал(а):ГЛАВНОЕ ОТРУБИТЬ АКУМ ПОЛНОСТЬЮ И ПОДОЖДАТЬ МИН.30 МИН.ДОЛЬШЕ-ЛУЧЩЕ!
а можно на пару мин выжать педаль тормоза
- nicko
- Авто: __
- GSM: _________
MozG, Тормозом точно не поможешь... там отдельно в блоке подушек здоровеннные автономные кондеры стоят..... чтобы пока машина пару минут кувыркается могли выстрелить все находящиеся в авто падушки... можешь представить их размер и емкость????
там точно пол часа мин. нужно чтобы они просто так разрядились
nicko писал(а):можешь представить их размер и емкость????
Могу представить. И осознать
Например ёмкость в один Фарад это ооочень большая ёмкость.
1Ф = 1A·1c/1B т.е. ёмкость один фарад имеет такую енергию, которую нужно разряжать одну секунду током 1 ампер при напряжении 1 вольт.
В реальных условиях кондёры мы имеем максимум 100 мкФ. Напругу 12 вотльт. и лампочки стопов 2 * 21W. Значит текущий через них ток 42/12 = 3,5А
0.1 =3.5*х/12 х=0.34сек
Даже если ввести поправки на всевозможные потери проводку большую ёмкость и тд. то минуты - трёх будет с лихвой.
- nicko
- Авто: __
- GSM: _________
Я понимаю что физика и простейшая электротехника всегда в почете, но ты не учитываешь что эти кондеры стоят внутри блока SRS, и развязаны от основного питания, и их функция состоит именно в том, чтобы когда автомобиль с закороченной при столкновении проводкой летит в обрыв кувыркаясь - выстрелить очередную пару подушек... (
простите за мою буйную фантазию насчет обрыва
Да я и сам сча сообразил что погорячился.
ТАм всё проще, обычным диодом развязаноnicko писал(а):простите за мою буйную фантазию насчет обрыва
- nicko
- Авто: __
- GSM: _________
Зафлудили темку основательно
- directordmh
В общем снял механизм полностью. Да действительно нарушилась механика! То крутится, то нет. Короче не знаю как снять само нутро, там и поломка 100%. Вот фото сделал:
Или это может уже и не разбирается?
Последний раз редактировалось directordmh 10.05.2015 13:36, всего редактировалось 4 раза.
S80 2.5 TDI
