EGR
андрей v-40
Авто: в поисках следующей вольво
GSM: 8029 722 68 93
EGR
Сообщение андрей v-40 »
V-70 II 2,5 ТДИ 2000 г. Сегодня заглушили клапан ЕГР. Чем может быть это чревато в последующей эксплуатации. Может кто сталкивался
уже андрей V-70 II (подрос немного)
Петрович
Авто: XC70 2012г.
GSM: +37126030606
Сообщение Петрович »
Где-то уже писали. Ничем.
П.С. Ну только, если "зелёные" вдруг узнают,что у тебя заглушен EGR - поймают и лицо набьют. :D
андрей v-40
GSM: 8029 722 68 93
ну если дело только в зеленых это не страшно, отобьемся 8) . А то что писали и я помню, но найти не получилось
Добавлено спустя 37 минут 46 секунд:
так что больше мнений нет. Или ни кто не глушил?
Blade
GSM: семь756восемь10
Skype: blade220283
Сообщение Blade »
андрей v-40, каким образом заглушили? Что изменилось в поведении машины?
андрей v-40
GSM: 8029 722 68 93
в поведении машину ничего в принципе не изменилось. Ну судить конечно тяжело, т.к. параллельно выставили зажигание. По моим ощущениям при разгоне ушло чувство что кто то держит машину. До этого было ощущение что не выкладывается она на свои 140 л.с. Сейчас разгон отменный. Но это скорее от выставленного зажигания. А по ЕГР никаких изменений не вижу. Поезжу будет видно. Но все же решил по весне попробовать почистить его или поменять.
Параллельно вопрос сколько стоит клапан? и если можно номер
Добавлено спустя 45 секунд:
каким образом заглушили не могу сказать сам не видел, скорее всего поставили прокладку
tril
Авто: V40 D4192T4 2002
GSM: +375297982447
Сообщение tril »
клапан на v 40 стоит 1050000 руб
как его заглушить? а то у меня отвалилось его крепление и от туда подтекает масло и расход 9л вместо 6.5
как его заглушить и возможно ли это сделать "в домашних условиях" или только на сервисе??
если ты в Бресте глушил дай адресок и телефон сервиса! :oops:
Самосовершенствование — онанизм, саморазрушение — вот то, что нам нужно.
© Тайлер Дерден
dimos
GSM: +375 66 3266356
Сообщение dimos »
объясните плиз как в дизеле выставляется зажигание?
:search:
dimos писал(а):в дизеле выставляется зажигание?
;( нету в дизеле зажигания
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
dimos писал(а):объясните плиз как в дизеле выставляется зажигание?
:search:
маслянным щупом! :good:
dimos
Сообщение dimos »
ekid, :lol: :good:
Добавлено спустя 39 секунд:
андрей v-40 писал(а):у судить конечно тяжело, т.к. параллельно выставили зажигание. По моим ощущениям при разгоне ушло чувство что кто то держит машину. До этого было ощущение что не выкладывается она на свои 140 л.с. Сейчас разгон отменный. Но это скорее от выставленного зажигания.
паясните камрадэ
Регулировка угла опережения впрыска это называется
АндрейКа
Авто: Volvo S80II D5 2008мг M66
GSM: +375293733232
Skype: volvodiag
№ клубной карты: 80
Сообщение АндрейКа »
андрей v-40 писал(а):V-70 II 2,5 ТДИ 2000 г. Сегодня заглушили клапан ЕГР. Чем может быть это чревато в последующей эксплуатации. Может кто сталкивался
Вообще-то должна загореться ошибка по ЕГР, систему контроля не обманешь!
akz писал(а):dimos писал(а):в дизеле выставляется зажигание? нету в дизеле зажигания
Наверное имели ввиду угол впрыска?
По Виде(двигатель 2.5 TDI) выставляется роликами,по практике шкивом распредвала со стороны ТНВД! Не сложная операция при наличии компьютера...
андрей v-40
GSM: 8029 722 68 93
выставляли шкивом и с подключенным компом, ну а роликами уже подгоняли до нормы. А ошибка по EGR периодически зажигается, потом сама тухнет. Буду пробовать разобрать и почистить, или придется другой покупать
tril
GSM: +375297982447
Сообщение tril »
я говорил с мастером тот сказал что если заглушить EGR то движок будет работать по не оптимальной программе
и в то же время здесь пишут что это повлияет только на экологию а на движке не скажится
Каму верить?!
© Тайлер Дерден
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
tril писал(а):я говорил с мастером тот сказал что если заглушить EGR то движок будет работать по не оптимальной программе
мое предположения.....расходомер меряет сколько воздуху поступает в воздушный коллектор и передает это мозгам....мозги к этому добавляют(может это бред) ту порцию,что поступает из клапана EGR в воздушный коллектор и соответственно выдает топливо......если это так,то глушить клапан EGR неправильно :oops:
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
х.з.....попробуй разберись с этими технологиями колхозным способом.... :oops:
Петрович
Авто: XC70 2012г.
GSM: +37126030606
Каму верить?!
Верить гуглу например. Здесь принцип работы http://auto.sopka.ru/articles/repair/0000000233.html - это для твоего "мастера".
Ну а накидать тут ссылок как ремонтировать или глушить - тут места не хватит.А ты что,гуглом не пользуешься?
tril
GSM: +375297982447
Сообщение tril »
Петрович, спасибо за ссылку хоть узнал теперь что к чему,как глушить я знаю,я не знаю чем это черевато для моего двигателя,а починить там не реально т.к. треснул корпус
исходя из этой статьи если заглушить то увеличиться расход топлива=а на какомто форуме читал что наоборот =)
© Тайлер Дерден
Петрович писал(а):Верить гуглу
нельзя ни в коем случае. верить можно только Щорсу. и то когда он шутит.
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
tril писал(а):починить там не реально т.к. треснул корпус
делай фото чё там треснуло и сюда кидай его.
Blade
Skype: blade220283
Сообщение Blade »
А где в 60-ке находится этот ЕГР? Хочу отключить фишку и проверить расход :)
